查看: 3746|回复: 19
长城m95左边一块白屏……
发表于 2012-11-3 11:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大侠有没有碰到过,因为手上没有相同的屏对换……
不知道是屏的问题还是驱动板??
发表于 2012-11-3 11:47:42 | 只看该作者 �
那块白的部分,有没有占用到图像内容?
占用的。……。…。…。………  详情 回复 发表于 2012-11-3 14:22
发表于 2012-11-3 11:50:03 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题
发表于 2012-11-3 11:50:20 | 只看该作者 �
刷个程序试试  就知道
发表于 2012-11-3 12:48:30 | 只看该作者 �
用通用板试一下,。
发表于 2012-11-3 13:51:27 | 只看该作者 �
换个驱动板试试
发表于 2012-11-3 14:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-3 14:44:52 | 只看该作者 �
屏控薄膜开焊。可用压屏烙铁压一下。祝你成功。
压屏烙铁??没听说过哦…………  详情 回复 发表于 2012-11-3 14:52
发表于 2012-11-3 14:51:51 | 只看该作者 �
压屏烙铁??没听说过哦…………
发表于 2012-11-3 14:52:13 | 只看该作者 �
压屏烙铁??没听说过哦…………
淘上有卖,不太实用,是烙铁加耐热垫子  详情 回复 发表于 2012-11-4 00:20
发表于 2012-11-3 15:35:32 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2012-11-3 17:32:23 | 只看该作者 �
屏坏了...屏上面的排线坏掉了...右下角的电脑时间 网络连接那些图标 是不是都看不到?
这个白屏占用了图像的位置,我这个是笔记本扩展出来的,就是一张背景图,没有图标的……刚刚换了一个通用驱动板,发现还是这样,——屏坏了……。  详情 回复 发表于 2012-11-3 17:57
发表于 2012-11-3 17:57:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-3 19:14:41 | 只看该作者 �
换个通用的驱动板式下
发表于 2012-11-3 21:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像是屏的问题。
发表于 2012-11-3 22:06:52 | 只看该作者 �
看样子是屏的问题,用通用板试看看
发表于 2012-11-4 00:20:53 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2012-11-3 14:52
压屏烙铁??没听说过哦…………
淘上有卖,不太实用,是烙铁加耐热垫子
发表于 2012-11-4 09:20:28 | 只看该作者 �
用乐华万用板子试试不就知道了
发表于 2012-11-4 13:40:09 | 只看该作者 �
COF  换 COF   COG 的换 COG
发表于 2012-11-6 18:45:58 | 只看该作者 �
屏其他地方可以显示   只有其中一块不正常  基本就是屏挂了
