查看: 4952|回复: 19
[维修经验]
邵哥资料大吐血——INTEL时序测量名称
头像被屏蔽
发表于 2012-9-24 23:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCCRTC       实时时钟供电,(VBAT),电池+跑线,经过1k(有点板不是)电阻,到达二极管+,从-出来
   RTCRST#      实时时钟复位            这两步满足后产生晶振
   32.768KHZ    晶振                     这三步没上ATX,都有
   V5REF-SUS    5V待机电压,主用于USB和键盘
   VCCSUS3-3    SB的3.3V待机电压(经1117,1084等转换而来)PCI 14脚
   RSMRST#      待机电压好信号,正常工作为高电平,(低电平引起不开机)
   PWRBTN#  1    电源开关, 送到南桥
   SLP-S5#  2   南桥发出  3 PS_ON#    这三个为开机信号
   SLP-S4#  2    南桥发出
   SLP-S3#  2    南桥发出      三个S#有一个是开启内存供电的
   VDIMM        内存供电
   VCOREVCC     CPU的核心电压,
   VRMPWRGD     CPU供电号信号,当CPU供电电压值正常后,供电电源芯片发出高电平送到SB,用于SB内部产生CPUPWRGD和PLTRST#的重要条件
   CLKCEN       时钟开启信号,用于开启时钟芯片工作,SB收到VRMPWRGD后发出高电平开启时钟,
   PWROK        电源好信号,ATX电源供电正常后发出灰色线PG5V,经门电路,IO,后发送到SB,通知SB各路供电已正常
   CPUPWRGD     cpu电源好信号,由SB发送到CPU,是CPU工作
   PLTRST#      平台复位/总复位,SB供电,时钟正常并收到两个PG信号后将PLTRST#置高发送到NB,IO(两个PG指PWROK,VRMPWRGD)
   PCIRST#      PCI设备复位信号,PLTRST#在SB内部延时后发出到各个PCI设备,正常3.3V,在A15脚测量
   CPURST#      1.2V左右,由北桥收到PLTRST#产生,(NB没复位。CPU就没有复位) ,
                                               INTEL的上电流程(五大待机条件和三大信号)
   VCCRTC--RTCRST#--32.768KHZ--3VSB(插电源5VSB-3VSB)--RSMRST#--PWRBTN#--SLP_S3#--PS_ON#--ATX输出5V,3V.12V.....  ,
待机时     VCCRTC  3V 高电平   RTCRST# 3V 高电平  32.768KHZ--3VSB(插电源5VSB-3VSB)--RSMRST# 3V 高电平
开机触发     PWRBTN#  高--低--高  SLP_S3#  低--高   PS_ON#   高--低       ATX输出5V,3V.12V.....
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
he伟 + 10 神马都是浮云
郭郭郭郭郭 + 10 很给力!
月饼 + 20 天天总结。有益健康
发表于 2012-9-25 22:51:25 | 只看该作者 �
辛苦了。。
。仔细阅读中。。。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-26 21:18:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 09:18:49 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-26 21:18
不清楚的可以问我。。。
intel的内存供电是在什么时候发出的
发表于 2012-9-27 10:36:38 | 只看该作者 �
努力学习奋发图强
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-27 16:00:59 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2012-9-27 09:18
intel的内存供电是在什么时候发出的
INTEL的供电是当你插上电源时,待机和触发这两块全部OK后,南桥发出SLP-S3去拉低ATX的绿线。进行开机,这时,内存供电就开始出来了
发表于 2012-9-27 16:23:20 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-27 16:00
INTEL的供电是当你插上电源时,待机和触发这两块全部OK后,南桥发出SLP-S3去拉低ATX的绿线。进行开机,这 ...
谢谢你的回复
发表于 2012-9-27 16:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于明白了VRMPWRGD的含义,一直都是模糊的感觉只知道不能少。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-27 16:30:05 | 只看该作者 �
哈哈。。。。。你的远程是谁给的啊
发表于 2012-9-27 16:40:50 | 只看该作者 �
看了,很有用,多学习学习,有其他的在分享点
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-27 16:46:19 | 只看该作者 �
邵哥资料大吐血
  有很多的资料,你可以在论坛里找出来,都是针对新手的。
发表于 2012-9-27 17:01:37 | 只看该作者 �
有没有NV的,AMD的,SIS和VIA的???
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-9-27 17:13:58 | 只看该作者 �
NV的,AMD的,SIS和VIA的  正在整理之中,这些资料都是哥打出来的啊,手都酸死了。。。。。
发表于 2012-9-28 17:11:42 | 只看该作者 �
楼主  谢谢了   好多的英文都不懂  现在 看了解释  修机就好多了
发表于 2012-10-22 21:58:32 | 只看该作者 �
谢谢了,好东西
发表于 2012-10-22 22:32:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,请问:VCCRTC 是在BIOS跳线针脚上测量吗,还有 RTCRST# 在什么地方测量得到。谢谢!
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-10-23 08:45:37 | 只看该作者 �
VCCRTC  在电池旁边的二极管上测     RTCRST  是实时时钟复位的意思   可以在跳帽上测
发表于 2012-10-24 22:27:25 | 只看该作者 �
资料不错,但怎么感觉CLKCEN和PLTRST这两条好象错了啊?
时钟开启信号应该是VTT_PWRGD过来开启的吧?
还有PLTRSR这个复位是南桥收到两个PG发出的,不是时钟收到两个PG发出的
发表于 2012-11-6 12:21:43 | 只看该作者 �
论坛有您更精彩...我抄收了
发表于 2012-11-6 12:27:37 | 只看该作者 �
总结的不错,
