查看: 1754|回复: 12
[求助中]
清华同方超锐v400显卡故障
发表于 2016-2-9 07:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
清华同方超锐v400以前北桥芯片和cpu温度高,自动关机,cpu散热片是和北桥连在一起的,后来故障升级一装显卡驱动就蓝屏死机,卸掉线卡驱动能正常使用,驱动是官网下载的,请论坛老师指教一下应该怎样处理,谢谢。
发表于 2016-2-9 08:34:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先加焊,不行就直接换显卡吧
我的意见和版主的一样,碰到过很多例了,几乎99%。  详情 回复 发表于 2016-2-9 11:13
发表于 2016-2-9 08:45:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
重植株显卡。。。。。。
发表于 2016-2-9 09:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先重植,不行换个试试看!
发表于 2016-2-9 10:08:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只能加焊 不行只能考虑换了。
发表于 2016-2-9 10:39:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个吧
发表于 2016-2-9 11:04:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器我觉得还是北桥的问题,没有错的话是集成显卡。
发表于 2016-2-9 11:13:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
付吕剑武 发表于 2016-2-9 08:34
先加焊,不行就直接换显卡吧
发表于 2016-2-9 11:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡上BGA试试
发表于 2016-2-9 16:06:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
G6520 z直接干北桥
发表于 2016-2-9 19:27:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
基本上加焊没啥作用了      直接换吧
发表于 2016-2-9 21:51:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这问题就是显卡问题吧,直接加焊或者换一个基本可以解决了
发表于 2016-2-9 22:22:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
自己不会修就送修吧。论坛强哥专业BGA20年 给他修
