查看: 2767|回复: 1
迈拓80G经常丢分区表
发表于 2009-1-27 10:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
迈拓80G的盘,经常无法引导系统,用diskgen查看,报分区错误。重新分区格式化,可以正常使用,但几天后还是出现同样故障。用mhdd扫描,没有坏块。求大家给个修复思路。
发表于 2009-2-11 23:26:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
考虑:硬盘的BIOS或盘片扇区有物理或逻辑损坏。
