查看: 3949|回复: 21
ACER 4520 只能外接
发表于 2012-10-14 09:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台ACER4520 AMD的独显本  刚拿到手时屏幕还亮了十几秒 之后就再也不亮了  并非那种高压坏了的暗屏   最终只能用外接显示器  而且也不用热键切换 外接进系统一切正常 但是用EVEREST检测不到自身的屏幕 测量高压条供电有1.5 0.6 0.3 19V  拆开屏线也未见明显折断  大家帮忙分析下屏线和显卡哪方面比较大
发表于 2012-10-14 09:15:52 | 只看该作者 �
应该感觉是显卡问题呢
发表于 2012-10-14 09:16:27 | 只看该作者 �
好像是显卡版的吧?
发表于 2012-10-14 09:16:34 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2012-10-14 09:24:37 | 只看该作者 �
显卡问题居多
发表于 2012-10-14 09:27:47 | 只看该作者 �
屏供电正常吗?
发表于 2012-10-14 09:33:06 | 只看该作者 �
是电容问题吗
发表于 2012-10-14 09:35:09 | 只看该作者 �
铜牌 高手 这点问题难倒????? 搞怪 盗号????   开启信号都没有  怎么熬过来的  改行修车吧
呵呵 本人是看帖比较多的业余人士  发表于 2012-10-14 12:22
发表于 2012-10-14 09:37:41 | 只看该作者 �
屏线断开了.................
发表于 2012-10-14 10:08:07 | 只看该作者 �
先确认屏和屏线是不是好的 都的好的话 那就是显卡问题了
发表于 2012-10-14 11:27:56 | 只看该作者 �
4520的通病显卡板!
发表于 2012-10-14 11:45:38 | 只看该作者 �
显卡问题·~~~~~~~~
发表于 2012-10-14 11:58:11 | 只看该作者 �
测量高压条供电有1.5 0.6 0.3 19V,不对吧,一般的维修接三根线就行,即1.接地(0)  2.背光(5V)   3.供电(19V)。 严格来说要接四根线,即多一根明暗度调节3.3V
高压条的接线是五根 我没记次序 不过电压是这样的 所以说肯定是不正常呢 现在居然又好了 应该就是显卡不稳定  发表于 2012-10-14 12:20
发表于 2012-10-14 12:18:53 | 只看该作者 �
的确是没有开关电压 量了下线也是通的 因为开始的时候毕竟是亮的
刚才准备加焊下显卡 哪知道在一开机 都正常了 把屏各个角度转了几十次都没事  可见屏线没坏  就应该是显卡问题 看网上这类改良的显卡300来的呢 不知道客户换不换
发表于 2012-10-14 12:38:14 | 只看该作者 �
显卡容易坏
发表于 2012-10-14 12:40:14 | 只看该作者 �
应给是显卡问题
发表于 2012-10-14 12:54:20 | 只看该作者 �
显卡加热一下不就知道了
发表于 2012-10-14 18:29:43 | 只看该作者 �
显卡问题最大,最好是先测量屏和高压的电压,
发表于 2012-10-14 20:42:19 | 只看该作者 �
纠结的显卡!
发表于 2012-11-3 11:00:00 | 只看该作者 �
你这个应该是显卡,可我这个是 不能撤换外接。烦呀
