查看: 2684|回复: 11
[主板维修]
顶星P43K 维修 求助
发表于 2012-10-28 16:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   通电不触发,电池电压,排阵电压 A14脚都正常。
  io型号是ITE 8718F  查图纸 触发脚位为  75  72  71  76  。点触发排针 72脚电压跳变正常,3.3v---0v
  南桥到io  71脚没有电压 ,点排针 没有跳变
  由于找不到图纸,io到南桥之间还有电阻吗?
  以前都是凭感觉修的,查起线路不知道咋办,请指教一下!!!
发表于 2012-10-28 17:11:20 | 只看该作者 �
南桥到IO之间还有没有电阻不好说,你先打71脚SLP_S3的值看是否短路,不短路的话查南桥的待机条件看齐了没有。VCCRTC, RTCRST#,32.768,3VSB,RSMRST,好好查查吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-10-28 19:55:42 | 只看该作者 �
哥在  这里  用个83627  为列子 希望给你有帮助
采用W83627系列的io主板,触发电路检修思路
            1,如果开关无高电平,查开关的 上拉电阻  IO坏
            2,如果开关有高电平,但按下开关68脚无跳变,查开关到68脚的线路(跑线)
            3,如果按开关前67脚没有3.3V,先查IO的供电和替换IO再换南桥
            4,如果按开关时67没有跳变,始终为3.3V,则IO无供电,或IO坏
            5,如果按开关后73依旧低电平,先测量73是否短路,再查南桥的待机条件
            6,如果68,67,73都正常跳变了,72始终5V,则IO坏
            7,如果72已经变为0V低电平,绿线仍高电平,72到绿线线路断路
            8,如果按开关后,绿线跳变为低电平,依旧不上电,那是电源保护了(按电源保护维修)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很经典呀,已经作为标准教程记下来了  发表于 2012-10-29 09:26
说的太好了。没话说 83627精典回答  详情 回复 发表于 2012-10-29 08:53
发表于 2012-10-28 23:09:41 | 只看该作者 �
拆过好几块板子,SLP3#差不多直通SB(intel)
发表于 2012-10-29 08:44:17 | 只看该作者 �
线路问题很少吧。。你先把IO挑起来看看。。没有就是南桥了,包括待机条件
发表于 2012-10-29 08:50:14 | 只看该作者 �
检查一下晶振是否正常,清洁南桥试试。
发表于 2012-10-29 08:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 09:30:26 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-10-28 17:11
南桥到IO之间还有没有电阻不好说,你先打71脚SLP_S3的值看是否短路,不短路的话查南桥的待机条件看齐了没有 ...
请问一下,以83627为例,南桥到IO的SLP_S3#信号正常情况下电压是多少V,按触发排针,是不是应该有跳变!!
3.3V,触发排针前是0V,触发后68 67脚跳变正常后,南桥将SLP_S3#至高为持续的3.3V  详情 回复 发表于 2012-10-29 12:30
发表于 2012-10-29 09:33:48 | 只看该作者 �
把IO的71脚先挑起来,按开关后去测量焊盘,看有没有高电平发来。有的话那就查IO的工作条件。没有的话就查SB的工作条件。
发表于 2012-10-29 10:09:59 | 只看该作者 �
俺们常用的招数,换IO不行直接做桥。不行换板 。 KO~!{:soso_e144:}
发表于 2012-10-29 10:30:40 | 只看该作者 �
这片板子应该是南桥坏了,待机条件都正常,就是SLP_S3#没有3.3v的电压
发表于 2012-10-29 12:30:50 | 只看该作者 �
