查看: 3316|回复: 6
华硕VW227图像变大了
发表于 2012-10-30 21:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕VW227液晶显示器,21.5 LCD的屏,现象是:图像被放大了很多倍,所以全屏只能看到左上角的内容,其它的都看不到,在能看到的图像里,感觉虚虚的,连OSD菜单都看不完全!
我想用通用驱动板点屏看一下,可是2270的通用板,都没有21.5  1920x1080的跳法,我尝试了几种跳法,出现的图像都不正常,最清晰的就是4个窗口排列!!
求解!
发表于 2012-10-30 21:34:58 | 只看该作者 �
刷个程序先!!
发表于 2012-10-30 22:12:16 | 只看该作者 �
找不到程序啊!!这种现象,我还是头一次见到!
发表于 2012-10-30 22:59:17 | 只看该作者 �
用nta91b 或nta93b
发表于 2012-10-31 10:03:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 10:43:02 | 只看该作者 �
看能不能找到该主板进工厂设置的方法,这个一般是该主板程序默认的分辨率是另一种(不是支持该屏的),厂家通过工厂设置改成了支持该屏的分辨率.现在是于由某种原因造成记忆芯片里的数据丢失了.可以通过进工厂设置从新设置,或刷正确的程序解决.
发表于 2012-10-31 22:30:52 | 只看该作者 �
谢谢楼上的的提示,不过程序没地方拿啊!不知道进工厂模式,一般是如何进的,只能是瞎试了!
