查看: 3786|回复: 6
[主板维修]
MOS管与三级管的判断方法
发表于 2012-10-27 15:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MOS管与三级管的判断方法
[08-30 00:10:20]             作者:米奇           责任编辑:meiqi
注:未经允许请勿转载(以下内容只是个人见解仅供参考)
1.MOS管就是场效应管(电压控制型器件)
根据三极管的原理开发出的新一代放大元件,有3个极性,栅极,漏极,源极,它的特点是栅极的内阻极高,采用二氧化硅材料的可以达到几百兆欧,属于电压控制型器件
一般对于主板上的N沟道的MOS管
G极(控制端)电压>8V,D(输入端),S(输出端)级完全导通
主板上的表现形式如图
2.三极管(电流控制元器件)
其实是两个二极管封装而成 是电流控制元器件
半导体电子器件,有两个PN结组成,可以对电流起放大作用,有3个引脚,分别为集电极(c),基极(b),发射极(e).有PNP和NPN型两种,以材料分有硅材料和锗材料两种
作用:把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关
一般对于主板上的NPN的三级管
B极(基极)电压>0.7V,C(集电极),E(发射极)级开始导通工作
在主板上一般表现形式为如图
注:以上图片收集网络
发表于 2012-10-27 15:24:39 | 只看该作者 �
场管〉4.5V 开始导通
三极管 B(大于等0.7V) C E导通
说的都是N沟通的。基本上是这样的.
不知说的对不
发表于 2012-10-27 15:32:58 | 只看该作者 �
可以交个朋友吗QQ574059150
发表于 2012-10-27 15:35:06 | 只看该作者 �
      感觉说的有点误人子弟 毫无意义
发表于 2012-10-27 16:13:49 | 只看该作者 �
对于N沟道场管,G极电压大于S极电压4.5V管子饱和导通。
发表于 2012-10-27 16:43:38 | 只看该作者 �
感觉和老师教的不一样
发表于 2012-10-27 23:24:29 | 只看该作者 �
兄弟你在这存储资料呢?
