查看: 12008|回复: 19
3V 5V蕊片代用表
发表于 2012-9-10 08:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A:ISL6236 ISL6237 PM6686  MAX17020 RT8206 TPS51427 RT8206B   RT8210B MAX8778 可代用。(VIN 6脚:主供电。LDO 7脚:线性电压。ENLDO 4脚:总开关。EN1 EN2 14脚 27脚:3V 5V 开关。BOOT1 BOOT2 激放:17脚下24脚。。ILIM1 ILIM2 :12脚 31脚。)
B:(28脚位)MAX1630 MAX1632 MAX1633 MAX1635 MAX1902 SC1404ISS可代用(22脚 V+主供电 23脚 SHDN总开关。21脚 VL 5V 线性输出。28脚 7脚 3V 5V 开关。18脚 25脚 BST3 BST5 3V 5V 内部激放。9脚 REF 2,5V 基准)
C:MAX1631 MAX1634 MAX1904 MAX1621 MAX1901可代用(22脚 V+主供电 23脚 SHDN总开关。21脚 VL 5V 线性输出。28脚 7脚 3V 5V 开关。18脚 25脚 BST3 BST5 3V 5V 内部激放。9脚 REF 2,5V 基准)
D:MAX8734 MAX1999  MAX1997可代用(20脚 V+ 主供电。6脚 SHDN 总开关。18脚 25脚 LDO3 LDO5 3V 5V 线性输出。3脚 4脚 ON3 ON5 3V 5V 开关。14脚 28脚 BST3 BST5 3V 5V 内部激放。8脚 REF 2,5V 基准。)
E:TPS51125  RT8205 (16脚 VIN 主供电。 13脚 EN 总开关。1脚,6脚 ENTRIP1 ENTRIP2 3V 5V 开关。8脚 17脚 VREG3 VREG5 3V 5V 线性输出。22脚 9脚 VBST1 VBST2 3V  5V 内部升压激放。3脚 VREF 2V基准。)
发表于 2012-9-10 09:56:24 | 只看该作者 �
嗯 这个资料很好,免去记性不好每次都要对照两个pdf去看,下载备份!
发表于 2012-9-10 10:23:10 | 只看该作者 �
修得多了,自然而然就都知道了
发表于 2012-9-10 12:19:10 | 只看该作者 �
收藏.学习了
发表于 2012-9-10 13:00:10 | 只看该作者 �
资料不错,不过有些现在都见不到了。
发表于 2012-9-10 16:00:34 | 只看该作者 �
谢谢分想。。。。。。。。。
发表于 2012-9-13 11:03:19 | 只看该作者 �
都实际验证过吗?
我又一次用max17020代换isl 6237好像不成功啊。
发表于 2012-9-13 11:48:37 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2012-9-13 16:05:31 | 只看该作者 �
以后有必要的时候可以试试看。。
发表于 2012-9-13 16:41:49 | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享,下次遇到时我试试
发表于 2012-9-13 16:45:49 | 只看该作者 �
收藏.学习了。。。。
发表于 2012-10-7 15:42:39 | 只看该作者 �
感谢LZ分享
发表于 2012-10-7 16:54:48 | 只看该作者 �
就不知道是不是都可以代换,经过实践的没?
发表于 2012-10-7 17:05:48 | 只看该作者 �
更全点就好了,不过还是支持下,有时候碰到这些手上有的和要的能代换的话那真是福音啊
发表于 2012-10-8 09:32:16 | 只看该作者 �
楼主ISL6236和6237不通用吧。
发表于 2012-10-8 09:52:52 | 只看该作者 �
我也来说学习了。。哈哈
发表于 2012-10-8 11:02:40 | 只看该作者 �
谢LZ,收藏了
发表于 2012-10-8 14:06:24 | 只看该作者 �
芯片资料太少,更全点就好了。
发表于 2012-10-8 14:17:36 | 只看该作者 �
不错的资料  下载备份
发表于 2012-10-24 13:24:11 | 只看该作者 �
感谢楼主 刚刚解决了1台多亏了你的资料 谢谢了啊
