查看: 1298|回复: 4
关于强行上电
发表于 2008-7-31 13:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板如果强行上电,顺利跑码,能说明哪些地方有问题
不能强行上电,一般哪有问题?
各位大大麻烦解答下
发表于 2008-7-31 13:54:50 | 只看该作者 �
IO、南桥开机电路
不能强行上电,一般哪有问题?
短路、开机短路问题
发表于 2008-7-31 13:57:10 | 只看该作者 �
好...支持.\
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤帆远影 -2 先警告一下,请勿灌水!
发表于 2008-7-31 14:13:27 | 只看该作者 �
2楼正解!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-31 14:32:23 | 只看该作者 �
如果强行上电还是不过呢
是那里的问题啊
