查看: 3962|回复: 36
恐怖的掉点,但是很幸运。
发表于 2012-10-23 03:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户摔过的机器,偶尔花屏,大部分时间正常,拆开显卡一看。。。好家伙~!掉这么多,心想肯定没戏了,结果仔细一看-----
晕,就需要补一个点,呵呵,看来还是蛮幸运的。
就最左边那个。
这架式可能要用显微镜才能看得清了  发表于 2012-10-23 10:01
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
a344796658 + 1 这个根本不是摔掉的点, 是你拆的时候温度还.
头像被屏蔽
发表于 2012-10-23 08:15:49 | 只看该作者 �
掉点你们是怎么 搞好的
发表于 2012-10-23 08:25:25 | 只看该作者 �
我想知道楼主是怎么确定是这个地方的点要补焊?而其它的点不需要呢?
难道是看点上有没有连线吗?
你可以仔细看空点和有线的点是不同的,仔细的观察可以看出来的,用万用表也可以,有线的点可以在边上打到值,空点没有  详情 回复 发表于 2012-10-23 08:42
发表于 2012-10-23 08:35:13 | 只看该作者 �
我塞,这什么机器啊,这么多空点
发表于 2012-10-23 08:36:16 | 只看该作者 �
有钱从天上掉下来了。
发表于 2012-10-23 08:42:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 08:56:44 | 只看该作者 �
空点太多了吧  晕
发表于 2012-10-23 09:00:43 | 只看该作者 �
我的天啊!楼主真是幸运啊!只掉了这么多的NC   空点啊!
同意楼主: 5.0
楼下说的好 确实能称为感慨哥了  详情 回复 发表于 2012-10-23 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-23 13:47
de.
除了叫天,还没叫地...  发表于 2012-10-23 11:56
我也这么发觉啊,都是感慨  发表于 2012-10-23 10:08
感慨哥,我在很多帖子都看到你只是在感慨。  发表于 2012-10-23 09:48
发表于 2012-10-23 09:06:54 | 只看该作者 �
为什么你就那么幸运呢?
发表于 2012-10-23 09:18:23 | 只看该作者 �
运气成分比较高,做BGA的,只要不硬翘,一般很少掉数据点,好好拿掉的,99%都是NC点 。
发表于 2012-10-23 09:31:02 | 只看该作者 �
联想SL410灌胶显卡冒险拔过,后来也掉了不少点,还好掉的都市空点。
发表于 2012-10-23 10:21:15 | 只看该作者 �
运气真是不错,只要补一个点。
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-23 10:32:34 | 只看该作者 �
好品/优品/人品大爆发
发表于 2012-10-23 10:38:17 | 只看该作者 �
左边那个都可能不用补,看看是不是接地还是供电。那线这么粗
过孔就在焊点旁边,所以线粗很正常,补好那个点机器就已经OK了。  发表于 2012-10-23 12:57
发表于 2012-10-23 10:48:35 | 只看该作者 �
楼主人品好,所以掉的几乎都是空点,呵呵。
发表于 2012-10-23 10:54:04 | 只看该作者 �
这个你修好收多少呀?你能补上,技术蛮高的
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-10-23 11:28:27 | 只看该作者 �
好人一路平安
发表于 2012-10-23 12:06:42 | 只看该作者 �
感觉像供电,估计要补上,还要用绿油 固定
发表于 2012-10-23 12:12:14 | 只看该作者 �
楼主走大运了
发表于 2012-10-23 12:43:37 | 只看该作者 �
能不能告诉我,你们是怎么补点的?直接焊锡烙铁上吗?
简单啊,用细铜线绕一个焊点大小的圈,轻轻焊在过孔上边。只是芯片焊接的时候千万不要去推动,否则。。。。你懂的  发表于 2012-10-23 13:03
