查看: 2840|回复: 10
对不起了,求MS-6728 的电路图,谢谢!
发表于 2008-10-5 17:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的话,能发一个吗?谢谢!
在ALC655声卡下部有一小电解(EC54)鼓包,量两脚间无电压,不知道属哪部分电路?现在除声卡外主板运行正常,声卡ALC655各脚电压正常,1、9脚3.16V有点偏低。
谢谢!
发表于 2008-10-5 17:21:25 | 只看该作者 �
这个电容已经短路了。换了再说。
发表于 2008-10-5 17:23:21 | 只看该作者 �
不是的,去除后电压仍是0,我估计一开始就是0,因为长期不上电而导致的鼓包。
发表于 2008-10-5 17:26:27 | 只看该作者 �
拍个照片看看。
发表于 2008-10-5 18:11:05 | 只看该作者 �
是职你拍个图来给我看看
发表于 2008-10-5 21:25:20 | 只看该作者 �
EC54连接 1087的第2脚
是5V供电
你可以测试这个脚是否对地阻值很小
如果小.那就是声卡芯片坏了
如果阻值有500,那没电压多半就是1087坏了
郁闷。今天上传不了附件....
发表于 2008-10-6 08:13:34 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位!手上现在没有相机,
回6楼,阻值大于20K,不知何故,又不像断路,有充电现象。
发表于 2008-10-6 08:19:02 | 只看该作者 �
那电容不是短路,而是失容了,我想是声音输出的耦合电容,是量不出直流电压压的.
发表于 2008-10-6 08:24:06 | 只看该作者 �
回楼上不是的,声音输出的耦合电容是两只,它们是好的,而且是有电压的对地大概在2V左右。
发表于 2008-10-6 11:22:14 | 只看该作者 �
我倒.
我不是在6楼已经回答过了吗
我看过图纸了.那电容就是一个5V的滤波电容啊.
如果没5V.阻值也很大,那就看看1087有没有12V输入啊..有输入没输出,不短路,就换1087吧,这板坏的还不少..如果短路的话。那就很大可能是655坏了.!!!
建议版主关闭此贴..
发表于 2008-10-6 11:46:43 | 只看该作者 �
谢谢楼上,655是好的, 25、38脚连至78L05的5V输出端也是好的。5V正常,我说的(EC54)与655间没有什么关系,应该不属声卡电路部分。
还是谢谢了!
