查看: 2699|回复: 10
千伏高压接地 屏可以亮什么原理?
发表于 2012-11-10 11:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先说好这个是显示器不是电视,客户送来的抓鱼机大屏,来的时候毛病是一半屏亮,一半屏暗,显示正常。问题怀疑是 高压没升压起来 。东西拆开以后(不管你们有没有没吓到,反正我是吓到了,有图)  一开怎么高压的一脚接高压条,另一个脚接着地,这个千伏的高压接地屏可以亮???问了下师傅他说他也不明白。  请教下论坛里的高手,这个是什么原理?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
你是我的梦 + 5 映泰主板 稳定之选
发表于 2012-11-10 11:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高压一个脚是供电,一个是OF,一个是ADJ,还有个就是地线~
发表于 2012-11-10 11:58:44 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2012-11-10 12:10:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是上次修的人员发现灯管坏了一根,不想换灯管,便将对应的高压接地了,只要高压检测形成了回路,高压管理芯片没有保护,另一根灯管就还亮,所以屏幕一半亮,一半暗。
发表于 2012-11-10 12:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个应该是改过的,也就是给他一个假的灯管负载,不然会保护
这个直接加一个3KV的电容就行啊
最好还是把这个灯管一起搞起来
发表于 2012-11-10 12:36:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
samminwoo 发表于 2012-11-10 12:10
应该是上次修的人员发现灯管坏了一根,不想换灯管,便将对应的高压接地了,只要高压检测形成了回路,高压管 ...
现在的维修人员越来越没有职业道德了啊!都乱搞啊!怎么可以直接接地呢?希望是我们怀疑错了啊!
发表于 2012-11-10 13:03:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
很明显一组灯管没接.直接把那组输出给接去地.~
发表于 2012-11-10 14:46:50 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
地一般是零电势点,接地找个零电势点,产生回路。地好像还有热地,冷地吧,也不是很清楚
发表于 2012-11-10 14:56:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个直接加一个3KV的电容就行啊
最好还是把这 ...
这个3KV的电容加在哪里啊? ? 我来试试 灯应该怎么接
发表于 2012-11-10 15:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
最好还是把灯光搞起来。
如果不要你就加在高压板灯光插孔的两个脚上
做成一个负载回路
发表于 2012-12-3 14:32:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
牛人的哈。。高压有点危险。
