查看: 9009|回复: 6
换通用驱动板,装上后白屏。。
发表于 2012-10-18 13:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
大水牛HL22W显示器。原来故障是不插信号线开机正常,插上信号线开关就不起作用,并无显示。
屏号是LM220WE1-TLE1.
原装的驱动板也没有标型号,显示器型号也比较冷门,找不到。
就在网上发了个乐华B.NTA92C,带DVI的通用驱动板和编程器。拿回来程序刷上了(刷了好几次才刷上)。装到屏上后,开关都正常了。就是显示器开的时候白屏,关了正常。
请问,是不是屏线问题呀??该怎么解决,屏线是原装的,没换。30针直插的!!
好了。哈哈。话说本来上网上查了查,准备量量屏电路保险的。但这个屏电路,外面有一层铁壳,有一颗螺丝滑丝了,怎么也取不下了。就没管它。后来没办法了,抱着大不了屏碎的决心,把壳子拆了。发现屏电路这头的屏线居然没插好,插好后恢复正常了。真晕。
最佳答案
查看完整内容
屏线的供电线序对不对,调整一下,
发表于 2012-10-18 13:00:38 | 只看该作者 �
屏线的供电线序对不对,调整一下,
屏线另一头松了。看你下载分最少,给你吧!!!  发表于 2012-10-18 14:00
回复
发表于 2012-10-18 13:19:55 | 只看该作者 �
以前他的屏供电是多少V啊?
回复
发表于 2012-10-18 13:25:39 | 只看该作者 �
驱动板程序要烧对. 你那22的屏 30p双8 LVDS  5V 1680x1050
回复
发表于 2012-10-18 13:25:40 | 只看该作者 �
是不是程序没刷好啊。你用2025带程序通用板,我一直用都是这款。挺省事的。
回复
发表于 2012-10-18 13:34:46 | 只看该作者 �
刷了好几次才刷成功。我这有个鼎科2621免驱动的板子,也是一样。。
回复
发表于 2012-10-18 18:35:28 | 只看该作者 �
有时侯调亮和开关接反也这样。
回复
