查看: 4401|回复: 17
[求助中]
电脑运行中黑屏,硬盘灯常量
发表于 2012-10-15 08:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来电脑是80G的并口硬盘,后来加了一个500G的串口硬盘,最近总是开机运行一会就不动了,然后就黑屏,这时再看硬盘指示灯,一直亮着,任何操作都没反应,只能强行关机。再开机,运行一会,问题重新出现,求高手指教。
发表于 2012-10-15 09:21:53 | 只看该作者 �
先检查散热,再看内存、显卡及主板上的电容
发表于 2012-10-15 09:42:24 | 只看该作者 �
先去掉一个硬盘,不行再装个系统,再检查散热、扫描硬盘等等。
发表于 2012-10-15 09:44:31 | 只看该作者 �
电源功率够不够
发表于 2012-10-15 09:49:47 | 只看该作者 �
什么主板? 可以不支持500G的 再个250G以下的 再看看
发表于 2012-10-15 09:56:58 | 只看该作者 �
嗯!先检查内存啊!再到显卡,可外接VGA看看啊!
发表于 2012-10-15 10:31:43 | 只看该作者 �
我遇到过是电源功率不足导致的
发表于 2012-10-15 10:56:39 | 只看该作者 �
电源功率不足导致的,或者散热
发表于 2012-10-15 11:12:41 | 只看该作者 �
遇到这种问题呢,多半是电源功率不足引起,希望LZ换个大功率的试试
发表于 2012-10-15 15:00:20 | 只看该作者 �
先停用500G硬盘,如正常,电源带负载变差的可能性大。
发表于 2012-10-15 15:12:58 | 只看该作者 �
I先停用500G硬盘
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=579802#lastpost
发表于 2012-10-15 15:13:29 | 只看该作者 �
电源功率不足造成的,先停掉一个看看。
发表于 2012-10-15 16:08:19 | 只看该作者 �
一样一样换着试。
发表于 2012-10-15 20:18:50 | 只看该作者 �
同意10楼的说法。
发表于 2012-10-17 09:41:37 | 只看该作者 �
你是什么主板哦   能不能带大硬盘?
发表于 2012-10-17 09:52:41 | 只看该作者 �
换个大电源,要嘛换个系统试试
发表于 2012-10-17 09:53:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 09:54:12 | 只看该作者 �
同意,但这会不会和系统也有关系呢
