查看: 3627|回复: 17
白光烙铁头
发表于 2015-12-4 13:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白光烙铁头
  白光烙铁头有好多种,其中T12系列烙铁头因为其卓越的性能,近几年在中国内地市场上占有率增长迅速。白光烙铁头T12系列属复合型焊咀,是发热芯、温度传感器、烙铁头三个部件的复合体,又称T12焊咀或T12发热芯。下文我将对白光烙铁头T12系列进行简单介绍。
白光烙铁头(图1)
产品参数:
  T12烙铁头系列总共设计了84款咀型
  长度:150mm
  直径:5.5mm
  标准供电:24V
  功率:75W
  升温速度:室温至350度  9秒
产品特点:
T12烙铁头的结构如图:
白光烙铁头(图2)
  烙铁头的焊咀和发热芯,及传感器完全是一体的,传感器充分前置,对温度变化敏感度高;发热芯部件安装在T12无铅烙铁头小体积的烙铁头内部,形成了烙铁头和发热芯一体化的结构。如果要更换烙铁头,发热芯就一定是一块更换。所以要采购T12烙铁头,就等于采购T12的发热芯,所以有的采购也称T12烙铁头叫T12发热芯!T12烙铁头结构的特点优势就是:热量损失极小,更快的提升了烙铁头的温度,满足了无铅焊接对烙铁头要求!
T12烙铁头T12发热芯产品的设计特点:
  A.材质采用进口无氧铜为原材料,外型加工尺寸精准。
  B.电镀上采用先近的钠米技术,具有超强的防腐,防氧化性,使烙铁头的寿命超长。
  C.上锡性能稳定,焊后的焊点圆滑,均匀。
  D.烙铁头表层采用特殊材料处理,高强度的镍铁合金确保烙铁表面不因高温变黑。
产品真假辨别:
  所谓的假货一般指国产的高仿,用起来差别不太大,但寿命要短很多.至于那些日本原产,台湾产,马来西亚产...本人也分不清,还望高人指点本人烙铁头有限,假货更少,难以顾及到所有情况,文中方法仅供参考。
真白光烙铁头尾部触点不光滑,颜色发暗(对比烙铁头本身不锈钢外壳)
白光烙铁头(图3)
真白光烙铁头触点接头处有4点的猫爪印,为压制而成,使连接更紧固,
白光烙铁头(图4)
有的白光烙铁头会在尾部塑料上压上批号,但也有没有的,
白光烙铁头(图5)
假白光烙铁头触点较光滑,比较亮(对比烙铁头本身不锈钢外壳)假白光烙铁头没有4个点猫爪印
白光烙铁头(图6)
假白光烙铁头尾部塑料多为乳白色,有些透明,真货是纯白色,但差别不太明显
白光烙铁头(图7)
总体对比:
白光烙铁头(图8)
真烙铁头上激光刻的字迹很清晰,线条比较细,
白光烙铁头(图9)
假白光烙铁头字迹模糊,线条较粗,
白光烙铁头(图10)
真假白光烙铁头对比,注意Lead free字体,真的很清晰
白光烙铁头(图11)
假白光烙铁头贴纸上的字和白漆很容易掉,指甲一抠就掉了,真货相对牢固一些
白光烙铁头(图12)
假白光烙铁头尾部边缘有一圈凹痕
白光烙铁头(图13)
这个是我的T12-k,和网上真品对比,发现大多数头部连接顺畅,一般不会凸出来,可能也有例外
白光烙铁头(图14)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
拾壹 + 2 很给力!
风间尘 + 2 很给力!
hty123 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-4 13:33:11 | 只看该作者 �
这种烙铁还真的没有见过耶
发表于 2015-12-4 13:38:01 | 只看该作者 �
对烙铁头研究的都这么透啊  我没什么讲究,好用就行
发表于 2015-12-4 14:35:57 | 只看该作者 �
便宜的白光不如936,好的又太贵,以前是白菜白光,现在是牛肉白光了
发表于 2015-12-4 15:11:03 | 只看该作者 �
讲的真好,仔细,对比下,我的是真白光
发表于 2015-12-4 16:37:49 | 只看该作者 �
这个贴 还是挺有用的!特别是这个真假的判断
发表于 2015-12-5 08:32:51 | 只看该作者 �
随便试试拉 真是的 啊啊
发表于 2015-12-5 14:01:51 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2015-12-5 19:19:36 | 只看该作者 �
在哪里能买到真货T12啊?》我买几次刀头不够锋利,加焊待机芯片刀锋根本够不到焊脚,买了4次只有一个凑合用,拖焊温度有点跟不上。平时用的温度能跟上刀口不够锋利,焊一次芯片更换一次刀头好烦~
发表于 2015-12-6 19:12:35 | 只看该作者 �
我就买了连根假的。。。。
发表于 2015-12-7 11:40:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 21:12:58 | 只看该作者 �
现在就是用的T12的,总体{:4_101:}比国产的烙铁好用些
发表于 2015-12-7 21:13:50 | 只看该作者 �
二手买还花40多/根
发表于 2015-12-8 11:30:20 | 只看该作者 �
没用过这种的。
发表于 2015-12-8 12:30:03 | 只看该作者 �
哇晒!!!
发表于 2015-12-8 19:59:44 | 只看该作者 �
平时只管使用,只是有的用得久些,有的用不多长时间。真的没注意去鉴别真假。
发表于 2016-4-1 17:08:24 | 只看该作者 �
经验不错,很有用。
发表于 2016-4-1 22:15:43 | 只看该作者 �
为什么淘宝网媒有卖的
