查看: 4649|回复: 19
有细密线,屏坏,修屏的哪个位置
发表于 2012-9-30 09:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LXW-WL19BH
收了个二手的赔大了,高压板坏了 没修好 买了个原装的,然后以为是驱动板的问题 ,买了驱动板和屏线 都不是,找专业
修显示器的人,他测了下 屏坏了,他说能修,可是好贵  比显示器都贵,
能修的话,是屏哪个位置需要修额 ,对显示器没那么深的学习, 懂得人指点下,就当练手了 !
发表于 2012-9-30 10:02:04 | 只看该作者 �
如果能修的·话,那一定是屏线插头接触不良喽。你处理看看喔
发表于 2012-9-30 10:41:59 | 只看该作者 �
加焊一下
发表于 2012-9-30 10:48:58 | 只看该作者 �
注意屏线接口处 处理好绝缘 以免受干扰    要不行的话 就的花100块钱 修屏了 压屏机 成功率%90以上
发表于 2012-9-30 10:58:03 | 只看该作者 �
唉!这问题不好搞啊!
发表于 2012-9-30 12:06:50 | 只看该作者 �
先测量屏升压 23V  10V  -7V  是否正常。  如果正常这个故障多半是屏主芯片问题。
这几个电压 都正常 主芯片没有额 不行就买个  详情 回复 发表于 2012-10-1 09:55
发表于 2012-9-30 12:36:42 | 只看该作者 �
这个型号灯管也不咋地~!
嗯 这款机器就灯管好坏 其他的不怎么坏  详情 回复 发表于 2012-10-1 09:55
发表于 2012-9-30 18:31:56 | 只看该作者 �
是先测好电压先,都正常换个屏芯片试试
发表于 2012-9-30 20:10:44 | 只看该作者 �
从外到内 从简到易 慢慢处理...确定一下屏线..屏接口..这些有没接触性的不良,,,还不行 再作下一步打算 查屏.
发表于 2012-9-30 22:53:36 | 只看该作者 �
这个现象怎么看都是屏线的问题,既然驱动板和屏线都换了,那问题估计就在屏的屏线接口上,实在不行,飞
屏线问题早就排除了  详情 回复 发表于 2012-10-1 09:56
发表于 2012-10-1 00:13:02 | 只看该作者 �
我觉得先处理下屏线试试,这样的现象跟屏线也有很大关系.
发表于 2012-10-1 09:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-1 09:55:47 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-9-30 12:36
这个型号灯管也不咋地~!
嗯  这款机器就灯管好坏 其他的不怎么坏
发表于 2012-10-1 09:56:09 | 只看该作者 �
屏线问题早就排除了
发表于 2012-10-1 10:12:38 | 只看该作者 �
屏头这类的问题, 不然也就没得搞。
发表于 2012-10-1 10:37:01 | 只看该作者 �
估计屏挂了
发表于 2012-10-5 20:19:58 | 只看该作者 �
看第一张图片还以为生化危机呢
发表于 2012-10-6 07:45:00 | 只看该作者 �
我也有几块这样的屏 没修好
发表于 2012-10-6 15:26:11 | 只看该作者 �
本人可以确定了 这个问题你换逻辑板上的芯片  保管好
发表于 2012-10-13 16:14:57 | 只看该作者 �
对屏了解的不多
