查看: 4218|回复: 25
苹果的桥怎么装哦,板上也没有白线的方框
发表于 2012-10-13 15:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
蒙了,苹果的桥怎么装哦,板上也没有白线的方框,怎么知道桥有没有放到位啊,真后悔把他拆掉
发表于 2012-10-13 15:29:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
自己放位置差不多,自己画。把芯片拿下来。看看错多少、再画,这样就有了
发表于 2012-10-13 15:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
凭感觉 拆之前拍个照片下来
发表于 2012-10-13 15:38:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
对一面的点放就行了,很好放的
发表于 2012-10-13 15:49:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
拆桥前先做好记号,标好四个点再拆。
发表于 2012-10-13 15:49:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手按在上面挪动一下会感觉到的
发表于 2012-10-13 15:52:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苹果的板子可不要随便去动哦
发表于 2012-10-13 15:55:00 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我告诉楼主一个好方法。百试百灵:你先把主板托平了。在上面固定一块地方找接地的点,多找几个最好5个以上。【越多越好】然后记住那几个点的位置。然后把那几个点的位置画出来是什么形状。比如是5变形的,然后你找的位置在中心部位的话就更简单了。在到桥芯片上量那个位置的几个点是不是也是这样连接的。如果是你对应桥这样位置就对了。【找不到的可以换位置,不一定在中心找的。】这个方法很好的。希望版主看到加点分啊,有木有啊!
发表于 2012-10-13 15:58:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
apple  咬它 谁咬 谁 上当!  纳尼~  恐怖主义~ 线都没有
发表于 2012-10-13 16:03:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-10-13 16:04:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lichangru 发表于 2012-10-13 15:49
拆桥前先做好记号,标好四个点再拆。
用什么做记号啊?
发表于 2012-10-13 16:08:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
q897494086 发表于 2012-10-13 15:49
手按在上面挪动一下会感觉到的
这种感觉说得有点玄乎耶
发表于 2012-10-13 16:12:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
16938374851 发表于 2012-10-13 15:55
我告诉楼主一个好方法。百试百灵:你先把主板托平了。在上面固定一块地方找接地的点,多找几个最好5个以上。 ...
哇,说得好复杂啊,没看明白
发表于 2012-10-13 16:14:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
人十能之己百之 发表于 2012-10-13 16:08
这种感觉说得有点玄乎耶
就是感觉锡点已经在焊点里面了,就是从板子到焊点的时候好像沉了一下的感觉
发表于 2012-10-13 16:15:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
人十能之己百之 发表于 2012-10-13 16:12
哇,说得好复杂啊,没看明白
没有图,有图告诉你,一看就懂了。很简单的。
发表于 2012-10-13 16:15:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也不会再买苹果手机了,把钓鱼岛居然划为日本领土
发表于 2012-10-13 16:16:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
哇,说得好复杂啊,没看明白
好了,言归正传。下面就是找桥方向的方法百试百灵:先把主板托平了。在上面固定一块地方找接地的点,多找几个最好5个以上【越多越好】。然后记住那几个点的位置。把那几个点的位置画出来是什么形状。比如是5边形的,比如你找的位置在中心部位的话就更简单了。在找到桥芯片上量那个位置的几个点是不是也是这样连接的。如果是你对应桥这样位置就对了。【找不到的可以换位置,不一定在中心找的。】这个方法很好的。
发表于 2012-10-13 21:43:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
取下来之前应该用手术刀或尖镊子轻轻地在桥四周划出记号。
发表于 2012-10-13 21:57:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老兄,给你一个标准答案,这也是我昨天修sony时发明的:在焊盘的四个角的4个点随便朝一个向外的方向用镊子粘一点白色的硅胶画出一条延长线,同样的方法也在桥的4个角上的珠子向边缘做一个标记,当然,焊盘上的标记和桥上的标记只要是对应就行, 不一定要是4个角上的,此方法可用于BGA焊盘四周无标记的主板上。希望此法对你有所帮助。
发表于 2012-10-14 09:13:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
苹果,索尼,富士通。。有些机没有记号的。。拆之前要做好记号!!!
