查看: 2681|回复: 7
一通用高压板。上面没写多少V的我该加多少V的电呀....
发表于 2012-10-12 22:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随便加。加个13V  3V   3V   地......通电一闪就灭....    一般通用高压板有几种规格呀。
发表于 2012-10-12 22:41:36 | 只看该作者 �
一般电压都很宽的,你把调整去掉看看!!
发表于 2012-10-13 09:04:44 | 只看该作者 �
     一般5--20V都可以
发表于 2012-10-14 11:19:02 | 只看该作者 �
我用的高压条上面写着12V
发表于 2012-10-14 13:09:09 | 只看该作者 �
一般你看看高压板12V电源电路上的电容是耐压多少伏。不要超过就行了。
发表于 2012-10-14 17:35:07 | 只看该作者 �
通用的是9到24看你的主板给高压条输出是多少
发表于 2012-10-14 21:06:40 | 只看该作者 �
慢慢跳上去吧
发表于 2012-10-14 22:18:36 | 只看该作者 �
一般高压板是12V , 有些宽电压的, 多数都会标上, 作为卖点。  没标的, 还是接12V放心些。
