查看: 2400|回复: 6
求助 啊
发表于 2012-10-24 20:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌机电源   高压部分 三个三极管在散热片上的 坏了两个一样的     上面写的是D009  at350  607
但是没有卖的  也找不到资料  我就用了两个13007 换上了  现在 有5V 待机  触发无反应 是哪的问题呢 谢谢 说详细点  我不是很明白
发表于 2012-10-24 21:03:21 | 只看该作者 �
用的是什么电源芯片?
发表于 2012-10-24 21:18:07 | 只看该作者 �
管子不对吧
发表于 2012-10-24 21:20:20 | 只看该作者 �
我也不知道换的管子对不对啊 但是AT530 没有资料啊 怎么办呢
发表于 2012-10-24 21:34:03 | 只看该作者 �
这个最好原件代换
发表于 2012-10-25 10:38:12 | 只看该作者 �
电源芯片是  7520 548    关键是没有一样的管啊  就用13007了  现在是 主电源一个管子有300V 另一个没有电? 怎么搞呢 管没坏
发表于 2012-10-25 14:10:50 | 只看该作者 �
查推挽电路的是否有损坏,就是中间变压器相连电路,再不行就换电源管理IC
