查看: 4902|回复: 8
[主板维修]
BGA万能钢网怎么用?
发表于 2012-10-10 23:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA万能钢网怎么用?
拿了钢网后,不该有锡珠的地方也有了锡珠。怎么办啊?
发表于 2012-10-10 23:45:00 | 只看该作者 �
将没有锡球的地方用胶带沾起来 试试
发表于 2012-10-11 01:02:47 | 只看该作者 �
不用管它,没焊盘的地方沾不住的。
发表于 2012-10-11 02:42:05 | 只看该作者 �
我告诉你 你把油上均匀一些  然后上钢网摆好珠子。有的地方没焊盘但是有珠子,你别急着弄掉。你就用风枪先吹 等到珠子化掉了,沾上焊盘了,你等个几秒钟 珠子冷了。然后用刷子刷一下,没焊盘的珠子不就掉下来了吗。
发表于 2012-10-11 07:41:59 | 只看该作者 �
可以不管,加热完以后,冷了用刷子加洗板水刷一下,没有焊盘的地方就会都掉下来的!
发表于 2012-10-11 10:04:10 | 只看该作者 �
不管就好...........
发表于 2012-10-11 20:05:03 | 只看该作者 �
~~嗯嗯
可是我把钢网拿了用风枪一吹珠子都跑了,粘到一块了。风枪温度280,风力4档。
用直接加热的钢网加热拿钢网后有的地方锡珠粘不上去,不知道是不是和助悍剂有关,用的是3块小盒的那种 。
这个和焊膏有关系的,要用好一些的,涂的时候要薄薄的一层,没有网加热记得风要小,垂直!!多做几次就好了!  详情 回复 发表于 2012-10-11 23:13
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-10-11 20:52:22 | 只看该作者 �
楼主多做几次BGA 就又经验了啊
发表于 2012-10-11 23:13:02 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2012-10-11 20:05
~~嗯嗯
用直接加热的钢网 ...
