查看: 2420|回复: 15
液晶显示器
发表于 2012-10-8 21:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器亮一下了黑掉是怎么回事啊
发表于 2012-10-8 22:03:34 | 只看该作者 �
电源板或者灯管 有问题
发表于 2012-10-8 22:24:22 | 只看该作者 �
高压板·灯管·别的问题不大·
发表于 2012-10-8 22:32:01 | 只看该作者 �
多数显示是灯管或是高压板的问题。
发表于 2012-10-8 22:36:20 | 只看该作者 �
黑掉之后可以看到暗影吗
发表于 2012-10-8 22:36:46 | 只看该作者 �
供电不足  启动不起来
发表于 2012-10-8 22:52:30 | 只看该作者 �
查供电电容滤波,和高压板其他没问题的
发表于 2012-10-8 22:55:19 | 只看该作者 �
大多数是高压包  坏了
发表于 2012-10-8 22:57:35 | 只看该作者 �
高压板和灯管。 电源爆电容也会
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-22 17:57
发表于 2012-10-8 23:00:50 | 只看该作者 �
灯管和高压板机会大
发表于 2012-10-8 23:09:58 | 只看该作者 �
电容  高压板  灯管
发表于 2012-10-9 10:21:08 | 只看该作者 �
灯管  高压
发表于 2012-10-9 10:29:00 | 只看该作者 �
亮一下就黑是保护了,看看灯管,电源,高压
发表于 2012-10-9 15:24:16 | 只看该作者 �
差高压部分和灯管
发表于 2012-10-11 10:45:43 | 只看该作者 �
滤波电容鼓包,高压板不好,灯管不好都有这个情况
发表于 2012-10-11 15:47:23 | 只看该作者 �
很多故障会出现屏幕亮一下就黑的现象,但是可以通过看屏幕有否暗影(用手电照看)或者查测电源板或驱动板上On/off对地电压是否高电平(1-3V),判定是高压部分保护关闭了背光还是驱动板保护关闭了On/off供电,一般情况前者居多,也就是由于电源,高压和灯管部分的故障,对此最好能自己配备一些测试工具,如外置灯管,外接测试用电源,通用高压板等,我一般会用一块好的电源高压一体板单接灯管并单独供电给On/off,测试灯管是否常亮,即可排除灯管问题,对于电源高压一体板可以将供电断开,用好的电源板飞线给高压部分供电,再接上外接灯管,即可判定故障在电源部分还是高压部分,这样,基本实现板级维修,切忌没有确定故障部位而盲目代换元件,胡乱碰运气或者绕弯路.对于一些通病类故障一定要Google一下产品型号和板卡型号,或许能找到捷径,当然经验和直觉在芯片级维修上是非常有用的,也体现了维修人员的水平和能力.
