查看: 8377|回复: 11
制作简单灯管测试工具
发表于 2012-10-8 15:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单灯,制作简单测试工具,前级有12V输入,但灯管不亮,(用机箱电源12V)VCC和ON我用的是105贴片电阻,连接的。用万用表量灯管座无输出电压,求高手帮忙看看怎么回事。
发表于 2012-10-8 15:52:38 | 只看该作者 �
ON你接的几伏
发表于 2012-10-8 15:58:14 | 只看该作者 �
你可以将on直接接到12伏上看看亮不亮。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-9 10:30
发表于 2012-10-8 15:59:05 | 只看该作者 �
ON和VCC用105电阻相连,现在是启动亮一次就灭掉了。
发表于 2012-10-8 16:10:10 | 只看该作者 �
应该是ON电压太高了吧,你到主板上找个7805的三极管把12V转换成5V再接个10K的电阻就行了
发表于 2012-10-8 16:10:34 | 只看该作者 �
我就是这样做的,很OK的
发表于 2012-10-8 16:20:47 | 只看该作者 �
现在可以点亮了 但是灯管的亮度太暗了,有点发红,感觉电压不够是的。不像刚开始发白的亮光现在有点暗了。
发表于 2012-10-8 16:21:52 | 只看该作者 �
EN 一般都是3.3左右 5V应该也可以 12V可以接分压电阻转成3.3到5v左右
发表于 2012-10-8 16:22:00 | 只看该作者 �
这个应该接 12V 和地就能点亮了
发表于 2012-10-8 16:27:30 | 只看该作者 �
这样子行不。。。会不烧吧。。。。
发表于 2012-10-8 16:57:11 | 只看该作者 �
现在是 灯管一头有光,另一条不亮,是不是灯管烧坏了。
发表于 2012-10-9 10:18:48 | 只看该作者 �
7805就搞定了
