查看: 2967|回复: 11
[主板维修]
没有锡锅,怎样快拆键盘接口啊
发表于 2012-10-8 17:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
师傅们,没有锡锅,怎样快拆键盘接口啊?
发表于 2012-10-8 17:15:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有那个,就不要说快速,只能说换,先用吸锡器把那几个大脚的搞净,数据线等的针脚你可以用风枪加热着取下,换上!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果没锡炉也能快速换的话,锡炉就没人生产了  发表于 2012-10-8 17:17
发表于 2012-10-8 17:19:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有见过,什么东东
发表于 2012-10-8 17:21:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
将风枪的温度调高点,围着引脚一直吹,待其焊锡融化后,拔掉就行,过孔里面的锡清除可将风枪的风速调到最大离孔近点直接吹掉,或用吸锡器
发表于 2012-10-8 17:31:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用锡纸包着,然后慢慢吹引脚,应该可以换的
发表于 2012-10-8 17:38:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先上焊油,用烙铁烫一下各脚的锡,然后风枪拆掉风嘴,温度最高,风速最大。吹就是了,我就是这样拆
发表于 2012-10-8 17:39:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对了,吹到差不多就用铁钳子拔下。装回去也是一样
发表于 2012-10-8 19:23:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果你买到手的风枪,比换电容还要简单,把所有的调到最大,2分钟内取下,并把焊洞弄出来,完美得很,我在学校用的就行,就一把风枪和摄子,完美解决,在学校买的那个700多元还不能完美,要加吸枪。正在和学校的淘方协商处理中。
发表于 2012-10-8 20:44:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要用小米加步枪(烙铁+风枪)!
发表于 2012-10-8 21:30:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
就是按你的方法,成功了,不过很花时间啊!
呵呵,能帮到你就行,慢工出细活,即使是用锡炉,在板子没有经过预热的情况下,直接放到锡炉溶锡难保板子不出问题  详情 回复 发表于 2012-10-8 22:31
发表于 2012-10-8 22:31:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-10-9 00:25:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刚买了一套不锈钢管子不知道能不能用在这上面
