查看: 7006|回复: 11
HP 2211f显示器自动跳出Quick View自动切换
发表于 2012-9-30 13:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 2211f显示器自动跳出Quick View自动切换     切换一次屏闪一下。把开关键都拿掉还是一样... 截图都看不到那个框框...在右下角。但是把开关键按住不动它又可以不跳....
                      Quick view
                     movie
                     gaming
                     text
                     custom
                     cancel
                     save and return
发表于 2012-10-1 00:17:16 | 只看该作者 �
取下键扫描板看看还跳不?
发表于 2012-10-2 15:32:22 | 只看该作者 �
应该是按键漏电 全部换掉
发表于 2012-10-2 17:24:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-2 17:26:14 | 只看该作者 �
看看这种显示器可不可以恢复出厂设置
发表于 2012-10-2 19:59:32 | 只看该作者 �
楼主说了把按键板折了还有这种情况呀,试着重刷下程序看下,我碰到过这样的屏
发表于 2012-10-2 20:18:54 | 只看该作者 �
把按键全换了就OK了
发表于 2012-10-4 22:42:02 | 只看该作者 �
如下安建板 还跳就刷程序吧
发表于 2012-10-5 07:05:40 | 只看该作者 �
换掉全部按键
发表于 2012-10-5 07:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是驱动板问题,刷下程序
发表于 2012-10-6 15:54:30 | 只看该作者 �
按键漏电 就是按键不按的情况下有阻值 正常应该开路
发表于 2012-10-7 21:59:04 | 只看该作者 �
好吧。按键板拿掉还是跳。刷程序我又没东西刷.....
么办叱
