查看: 5048|回复: 23
同志们进来看下这电阻
发表于 2012-10-1 08:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想d185wd电源板上一电阻,看见这电阻迷茫了,这阻值多少啊
这个怎么算的?{:soso__15438186211576687665_4:}
还有,你最好说下这电阻所在的具体位置,大家好知道它的作用  发表于 2012-10-3 04:34
发表于 2012-10-1 08:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
棕红橙黄绿蓝紫灰白黑 对应1234567890  你可以先用表笔量下,再对对
你这什么眼神啊?分明是:标黑(也可当绿)灰金白  发表于 2012-10-3 04:33
发表于 2012-10-1 09:08:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-1 09:15:43 | 只看该作者 �
这情况常见,和表对不上,和电阻识别软件也对不上,晕
发表于 2012-10-1 09:24:05 | 只看该作者 �
这个,应该是0.22欧的电阻
嗯,前几天雷击的  发表于 2012-10-1 09:55
同意,并且烧了。  发表于 2012-10-1 09:34
发表于 2012-10-1 09:33:24 | 只看该作者 �
下载一个色环电阻计算器!
发表于 2012-10-1 09:39:30 | 只看该作者 �
表不通电阻就是坏了,看色环应该是0.2欧,保险电阻吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 11:06
同意楼主: 5
是0.2的保险电阻呀。  发表于 2012-10-1 12:23
3q,多谢  发表于 2012-10-1 09:56
发表于 2012-10-1 09:42:14 | 只看该作者 �
根据:棕红橙黄绿蓝紫灰白黑金银的原因:则是:红  黑  银为有效数字:则是0.22欧姆啊!
发表于 2012-10-1 09:50:52 | 只看该作者 �
保险电阻吧,开关管更前的吧,是吗
发表于 2012-10-1 10:13:26 | 只看该作者 �
应该是0.2欧。
发表于 2012-10-1 10:21:02 | 只看该作者 �
那金色和白色分别代表什么啊
误差和材质  详情 回复 发表于 2012-10-1 11:15
发表于 2012-10-1 10:30:01 | 只看该作者 �
路过  学习了
发表于 2012-10-1 10:41:46 | 只看该作者 �
0.2欧姆的啊
发表于 2012-10-1 10:45:48 | 只看该作者 �
是0.2欧,如果是功率大些的电阻应该就可以更肯定了。
发表于 2012-10-1 10:54:41 | 只看该作者 �
918欧    我有色环电阻阻值速测V1.1 测的
是软件不行,还是你算的不行????  发表于 2012-10-2 11:06
发表于 2012-10-1 11:08:08 | 只看该作者 �
0.20欧姆的过流检测电阻 一般用在开关管的S极后面
发表于 2012-10-1 11:15:03 | 只看该作者 �
xmg1981 发表于 2012-10-1 10:21
那金色和白色分别代表什么啊
误差和材质
发表于 2012-10-1 11:16:11 | 只看该作者 �
是0.2的保险电阻
发表于 2012-10-2 09:59:27 | 只看该作者 �
从红色那边读起。
发表于 2012-10-2 12:54:24 | 只看该作者 �
看体积是电流检测电阻。前面的颜色看不清,一般阻值在0.22欧到0.47欧。
