查看: 1853|回复: 4
845GV RGB同时对地阻值小于10
发表于 2008-7-27 20:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用845GV集成显卡,开机能正常跑码,显示器能亮(暗亮    没有字符),内存以换,
打RGB对地阻值同时小于10(正常应该在80左右)
3条线同时对地小于10.确切的说应该是小于7(表笔有误差),断定北桥内部短路
发表于 2008-7-27 20:44:25 | 只看该作者 �
不要太武断了,再看看RGB相连的贴片电容和那三个75欧左右的电阻是否损坏吧。
发表于 2008-7-27 20:49:26 | 只看该作者 �
回版主,3个不大可能同时 ,不过还是要细心点,现在就拆看看
发表于 2008-7-27 20:53:49 | 只看该作者 �
直觉告诉我NB挂了,可是还是要先观察通电后北桥的温度,以及清洗北桥BGA座
发表于 2008-7-27 21:13:14 | 只看该作者 �
回版主以拆掉一组,还是一样情况,明天准备重做下BGA,北桥的我还没做过
