查看: 5693|回复: 21
[笔记本]
华硕F8V 故障0.02---0.33---0.10 维修经典案例
发表于 2012-10-11 23:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板还是一样的故障。。。当时去手摸TPS51020芯片发烫,这时很多人都会去换的,但是我没有,因为我用表去测得3VSUS和5VSUS 电压都正常的出来了,只是跳到0.10A时,这两个电压都没有了。
    个人觉得:居然3VSUS和5VSUS 电压都正常的出来了,加是阻抗又是正常的,很大可能性芯片是好的,所以我选择没有换,暂时确认TPS51020是好的。
      分析故障:是自动触发还是有短路呢?马上排除法,去掉南桥晶振,结果发现,0.02A一直在这个电流不动了,说明是自动触发了,触发到0.33就掉电掉到0.10了。。。。。
故障锁定在触发掉电了:原因  1,缺电压    2,后级有短路。
我个人修机比较慢,因为什么东西都是从最先查起,这个也不例外,在拆掉晶辰后去查。想到从最起的待机电压查起:3VSUS和5VSUS 电压都正常的出来,这时发现TPS51020一点都不热了,更加说明TPS51020芯片是好的。
     华硕的笔记本还有一个12VSUS的待机电压的。马上去查,结果发现,打开点位图,找到测试点,一测发现没有12VSUS。
这个电压是U8103五脚芯片发出来的。
故障找到了:测U8103工作条件:1脚 IN 19V,正常,3脚EN 2.7V左右,(这个当时有怀疑有点低,但是不管,这个EN也去了TPS51020开启他们的,这个先排除)算是正常。
居然条件都正常的,直接更U8103,结果12VSUS电压出来了,把晶振焊回去。
    一通电看到电流一点一点的上去,华硕LOGO出来了,维修完毕。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员635980.5元2022-5-19 10:11
 会员6391130.5元2022-1-10 20:24
 会员13374380.5元2021-5-22 12:49
 会员1963840.5元2020-4-14 23:39
 会员5215210.5元2020-4-13 13:05
查看所有购买记录
ASUS 的12VSUS 12VS 这类二级电压的开启信号电压,很容易出问题!!估计这个是ASUS的通病,  发表于 2012-10-17 22:40
参与人数 8下载分 +80 收起 理由
zhouyuazj + 10 很给力!
xueflyer + 5 赞一个!
月饼 + 20
llhao777 + 10 赞一个!
萧秋雨 + 10 活学活用,值得赞赏
付吕剑武 + 10 赞一个!
痴迷无限 + 5
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员135007 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-12 07:53:59 | 只看该作者 �
楼主能解释一下为什么呀拆掉晶振测试吗?
拆掉晶振是为了让南桥工作条件不满足,不能直接开机  详情 回复 发表于 2012-10-12 12:17
发表于 2012-10-12 11:07:10 | 只看该作者 �
能不能解释一下,我也不明白
发表于 2012-10-12 12:17:42 | 只看该作者 �
这样做可以锁定问题啊。。。要不然的话很多人都会去换TPS51020,结果往里死修,还是修不出来的。 因为TPS51020不是短路引起发烫的,是缺一个电压引起的。。。。。。我这样做真的为我省了好多时间啊。 可以判断不  详情 回复 发表于 2012-10-12 13:07
发表于 2012-10-12 13:07:33 | 只看该作者 �
可以判断不用换TPS51020。。。
“TPS51020不是短路引起发烫的,是缺一个电压引起的” 楼主修的精彩,赞一个! 但请问楼主是缺什么电压引起TPS51020发烫?有点好奇。 另外,修好12VSUS后,U8103的3脚EN恢复+3V了,还是仍为2.7V? 谢谢!  详情 回复 发表于 2012-10-13 21:43
是,楼主的思路确实不错,我只是再替你解答那个兄弟的疑问 南桥不工作,不开机,就可以判断待机芯片的好坏这是个好方法  详情 回复 发表于 2012-10-12 13:10
发表于 2012-10-12 13:10:04 | 只看该作者 �
因为TP ...
嘻嘻。。。。你技术也不错啊。。。哈哈。。。  详情 回复 发表于 2012-10-12 13:13
发表于 2012-10-12 13:13:29 | 只看该作者 �
南桥不工作,不开机,就可以判断待机芯片的 ...
发表于 2012-10-12 13:14:52 | 只看该作者 �
呵呵。拆掉晶振是个亮点
发表于 2012-10-12 16:04:41 | 只看该作者 �
真是很牛的技术,谢了两位
发表于 2012-10-12 20:37:41 | 只看该作者 �
去掉南桥不让机器自动触发。。这招好用。。。谢谢楼主发贴。。以前都不知道如何确定是自动触发还是短路的。。以后我也学着用了。。谢谢。。
发表于 2012-10-12 23:04:45 | 只看该作者 �
呵呵,修得挺好 。楼主不错
发表于 2012-10-13 08:28:13 | 只看该作者 �
一般能出35V发烫线性电压查也是一个方向
发表于 2012-10-13 09:57:36 | 只看该作者 �
拆掉晶振 不自动上电  从而判断故障 这思路不错
发表于 2012-10-13 10:41:45 | 只看该作者 �
拆掉晶振 不自动上电这一招确定厉害,可以快速判断问题出出在那里,节省了很多时间。
发表于 2012-10-13 21:43:41 | 只看该作者 �
因为TP ...
楼主修的精彩,赞一个!
谢谢!
就是缺12VSUS,,,修好12VSUS后,EN这个电压就变成3.3V,.。  详情 回复 发表于 2012-10-13 23:23
发表于 2012-10-13 23:23:45 | 只看该作者 �
楼主修的精彩,赞一个!
发表于 2012-10-15 10:39:18 | 只看该作者 �
华硕这种类型的机子经常会出现待机芯片发烫,有的时候确实是属于后级短路或者缺电压引起。
发表于 2012-10-17 08:19:17 | 只看该作者 �
去除晶振排除自动触发,实在是高
发表于 2012-10-17 22:41:23 | 只看该作者 �
如果楼主这机器,在我手上的话,我会先去掉,掉电保护的相关电路,再测哪个电压没起来引起的掉电
其实掉电相关电路,,是把相关的PG去掉吧???  详情 回复 发表于 2012-10-17 22:55
发表于 2012-10-17 22:55:37 | 只看该作者 �
