查看: 3239|回复: 8
前置接口无麦克风输入
发表于 2012-9-29 17:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微主板 .XP系统..
     故障进系统后无前置麦克风输入....不过有音频输出。后置的有音频也有麦..就是后置什么都正常..就前置没有麦.排除接口故障.....
补充内容 (2012-10-5 22:06):
现在没办法!  只有给客户叫客户不用前置麦
..用后置麦了
发表于 2012-9-29 17:16:02 | 只看该作者 �
HD音频控制中,有个禁用前面板检测,这个勾上就行了。不过有一种的很特别,要找到麦克风选项,将音量调大,有时默认为静音。
发表于 2012-9-29 17:26:46 | 只看该作者 �
你需要排除法解决此故障,
1.前置麦克风接口是好是坏
2.确定系统设置是否正确
3.换掉声卡芯片,如果还是不行,
4.换南桥
发表于 2012-9-29 17:31:17 | 只看该作者 �
这个 问题很简单 改装一下就好了。你是不是 维修人员,后面有麦克风 前面的麦 线路错了吗,简单
发表于 2012-9-29 22:23:56 | 只看该作者 �
按一楼所说的一定能解决问题,不用换声卡,更不用换南桥
发表于 2012-10-5 22:01:33 | 只看该作者 �
找了个新的线换上还是不行呀..好多方法都试过了
发表于 2012-10-5 22:02:16 | 只看该作者 �
整桥代价太高呀   不过还是XX
发表于 2012-10-5 22:03:09 | 只看该作者 �
可是找不到相应的地方呀
发表于 2012-10-5 22:05:01 | 只看该作者 �
yangyang5230 发表于 2012-9-29 17:16
HD音频控制中,有个禁用前面板检测,这个勾上就行了。不过有一种的很特别,要找到麦克风选项,将音量调大, ...
那个勾够过了   可是还是不行  ..  至于你说的麦的选项没找到 ?可惜
