查看: 3639|回复: 21
[主板维修]
电路图中的问题
发表于 2012-10-1 12:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果说Q56导通的话会不会把R240 1端和2端的电压也拉低?正常情况ATXPOK都应是高电平吗?
发表于 2012-10-1 13:40:51 | 只看该作者 �
第一这是不会拉低Q56导通拉的是D极的电压 G极只是控制它的导通截止 第二你又没说这是那个是个什么看不到全图  不好说
发表于 2012-10-1 14:54:26 | 只看该作者 �
是不会把G级电压拉低的,G级只是为其提供一个控制信号而已,ATXPOK是电源好信号,在ATX电源正常输出后几百毫秒,其为高电平,意思就是说,待各个输出电压稳定正常后才为高电平
发表于 2012-10-1 15:00:09 | 只看该作者 �
同楼上所述,建议楼主看看场管的特性学好基础知识看图才轻松。
发表于 2012-10-1 15:06:18 | 只看该作者 �
多谢,那如果说Q56本身短路后会不会拉低R240 1脚和2脚的电压?
如果G-S之间击穿,会将电源的ATXPOK信号直接对地,D-S之间击穿会将D极电压对地拉低,Q56是N沟道场效应管,当其G极为高电平时导通,将D极的电压拉低  详情 回复 发表于 2012-10-1 15:14
发表于 2012-10-1 15:14:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-1 15:16:43 | 只看该作者 �
不會拉低的啦
除非Q56有問題
发表于 2012-10-1 15:20:25 | 只看该作者 �
求全图吧 连那都不知道解释什么
发表于 2012-10-1 15:30:10 | 只看该作者 �
嗯!这是绝不会拉低的啊!G只是一个控制级,此端的电压高低来绝对Q56的导通;除非是Q45的场管击穿损坏啦!才会导致G端的电压被拉低啊!
发表于 2012-10-1 15:31:22 | 只看该作者 �
拆下来测就知道有没有击穿了
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-10-1 16:27:48 | 只看该作者 �
兄弟,你来个全图,这样我们好看点
发表于 2012-10-1 16:37:38 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-1 16:27
兄弟,你来个全图,这样我们好看点
上了,帮忙给看一下
发表于 2012-10-1 16:54:17 | 只看该作者 �
楼主,应该是个时序电路,SLP-3高电平导通Q55然后要有ATXOK电压才能将Q56导通拉低。。这应该是需要一个低电平开启某个信号的吧
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-10-1 17:26:16 | 只看该作者 �
这是哥双路供电,字打起来是很麻烦的。加我Q。我解释304471216
发表于 2012-10-1 17:31:02 | 只看该作者 �
跟g积没关系的
发表于 2012-10-1 21:26:01 | 只看该作者 �
G极只是一个控制信号,只会拉低场馆D极的电压
发表于 2012-10-2 00:15:24 | 只看该作者 �
楼主主次不分!认真去学习MOS工作原理特性!!!!
发表于 2012-10-2 11:08:32 | 只看该作者 �
一看就知道这个是台式机主板的电路图,ATXPOK应该是电源发出的PG信号吧,SLP3是开机触发信号,电阻两端电压一致。
发表于 2012-10-2 17:12:08 | 只看该作者 �
不会,这图就是产生5V电压的
发表于 2012-10-2 18:55:59 | 只看该作者 �
这个图的意思是说,当ATXPOK及SLP_3都为高电平时,VCCDUAL(双路供电)转成VCC的过程吧!
可以理解为正常状态时,ATXPOK为肯定是高电平
