查看: 4032|回复: 7
一台索尼PCG-61511T上电掉电,
发表于 2011-12-7 18:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U座北桥,显卡,南桥BGA过,都不行,AMD的CPU,能显的,一显就掉电,CPU供电,3伏,5伏芯片加焊过,现没思路了,求各位高手大哥们指点!谢谢
发表于 2011-12-7 22:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者
从最简单的散热查起吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-7 21:12:25 | 只看该作者
把CPU换了先,试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-7 18:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者
多半是CPU问题,和供电芯片虚了。
发表于 2011-12-7 18:14:05 | 只看该作者
上电到多少电流掉电  是否已经显示
发表于 2011-12-7 18:05:07 | 只看该作者
估计是 供电芯片不良或者供电管子等小元件不良。
发表于 2014-11-13 12:55:33 | 只看该作者
索尼我也遇到过这种情况的      这种机器EC爱坏吧。
发表于 2014-11-13 13:05:54 | 只看该作者
有没有查过RI#信号
