查看: 3571|回复: 6
启动盘的使用方法
发表于 2012-10-1 15:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所谓启动盘是指安装了DOS启动文件的盘,一般指用1.44M软盘制作的盘,实际上凡是按规定格式安装了DOS启动文件,且BIOS支持能启动的储存盘都叫启动盘,如带启动文件的光盘,U盘,甚至是硬盘本身(一般是C盘)。
启动文件由三个文件组成,IO.SYS, MSDOS.SYS.和COMMAND.COM,这三个文件必须存放在启动磁盘的0磁道上,不能放在其它磁道上,电脑通电后,首先工作的内存上的一段ROM(只读存储器)开始工作,由于ROM很小,程序指令也很简单,它只能很机械的到0磁道上找DOS文件,无法满世界的在整个硬盘或其它存储介质中去找,找到后,将DOS文件装入内存,控制权叫给DOS,自己退出,电脑启动成功,再由DOS去启动windows,如果找不到,它就提示“找不到DOS”,启动失败。这也就是说,你即使把这三个文件拷贝到一张空软盘上,这软盘也未必能用来启动,因为你无法决定这三个文件一定是拷贝到了0磁道上,只能用专门的方法才能将保证将他们安装的0磁道上,如格式化时,输入 /S命令参数,或在WINDOS下格式化时,选择“创建一个MD-DOS启动盘”,SYS命令等。
DOS启动盘有两个含义,一是仅仅装了上述三个文件的盘,二是,除了上述三个文件外,还有一些常用的DOS外部命令,如FDISK,FORMAT,EDIT等。
启动盘无法拯救一个系统,但是它可以判断系统的大致状况,比如你无法进入WINDOWS了,可以用启动盘启动,如果启动成功,说明电脑的主板,CPU,内存,显卡基本没问题,然后进入C盘,看看能不能看到C盘里的文件,如无法看,是硬盘坏了,如能看到,一般是系统崩溃了,硬件是没有问题的。重新安装系统就可以了,这样解释,不知你能理解吗?
发表于 2012-10-1 20:42:13 | 只看该作者 �
照搬的吧,现在还有用软盘的?
发表于 2012-10-2 07:02:42 | 只看该作者 �
还要软盘??
发表于 2012-10-2 08:57:20 | 只看该作者 �
98年代的时候很好用
发表于 2012-10-4 08:17:33 | 只看该作者 �
直接下个大白菜的U盘启动系统不就行了吗
发表于 2012-10-4 11:15:23 | 只看该作者 �
楼主现在随便找个东西复制过来就算数?
发表于 2012-10-5 22:40:00 | 只看该作者 �
lz这也太懒了吧 虽然大家转正的心情可以理解 但你这离谱了点
