查看: 3346|回复: 4
AOC AT2241S显示器闪屏
发表于 2012-9-27 17:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台显示器用10分钟左右就闪一下,可以正常使用,每隔10分钟左右又闪一下。折开看了电容没鼓包的,也没有明显的故障,找不到原因了。各位大师们分析一下是哪里的问题呢?
发表于 2012-9-27 17:25:37 | 只看该作者 �
那可能是屏芯片性能不良了,排除一下,先用其他驱动板点屏试试,另外你得看看是哪种闪屏,试图像闪还是背光闪,图像闪和屏芯片或驱动板有关,背光闪查电源和高压板
发表于 2012-9-27 17:30:20 | 只看该作者 �
先试试屏有没有问题呀,在一个个的排除
发表于 2012-9-27 18:12:53 | 只看该作者 �
闪的时候电源灯也跟着闪吗!试试不上负载
发表于 2012-9-28 11:18:06 | 只看该作者 �
换一个高压板试一下,。。。。。。。
