查看: 8999|回复: 2
如何安装EFI分区引导
发表于 2013-6-29 13:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何安装EFI分区引导
(注:这个教程只针对单硬盘安装原版OSX或双硬盘双系统,如果是想在单一硬盘上装mac+win双系统的,请无视)
黑苹果安装原版OSX后,都必须能够引导安装在分区上的原版OSX才能正常运行系统。
所以有了变色龙引导方式,而变色龙引导方式大体有三种:光盘引导、U盘引导和分区引导。
光盘引导和U盘引导的优点是:装在硬盘上的原版OSX是原味原汁的,所使用的额外驱动都装在光盘或U盘里;但明显的缺点是每次都要放上光盘或U盘引导,弄不好的话会缩短光盘、光驱或U盘的使用寿命。
分区引导又分两种:普通分区引导和EFI分区引导。
普通分区引导就是平常说的安装变色龙(用UInstaller_1.2安装),缺点是如果装错了kext文件出现四国,还得重装OSX。以后想重装系统,还是要重新安装变色龙。
现在重部头上场了:EFI分区引导
EFI分区引导其实不神秘,它只是把光盘或U盘方式变通一下,把引导文件装在一个隐藏分区里,并把隐藏分区设为第一启动,等于是省去了插光盘或U盘的麻烦。
它的明显优点是,装完后只要这个隐藏分区不受破坏或不被格式化,硬盘其它分区重装多少次原版OSX都行。而且一次性把网卡、声卡、显卡驱动装在那个隐藏分区,更是省去了以后重装完系统还要装驱动的麻烦。
EFI分区引导安装的必要条件或前提条件:
一、准备好所用的Kext文件。
如果不知道用什么显卡、声卡和网卡驱动合适,可以只装Disabler.kext、dsmos.kext和OpenHaltRestart.kext这三个必须的破解文件,其它驱动可以采取每次装上一两个驱动测试硬件是否正常运行,没问题的留下,有问题的删掉或换一个,都是在隐藏分区中进行。(有些本本可能只需要前两个破解文件即可,另外需要注意的是,AppleDecrypt.kext和dsmos.kext是一样作用的,所以两者只能择一,不能同时装这两个文件,否则四国)
二、硬盘必须是GUID分区表的,只有GUID才会有隐藏分区。
用磁盘工具可以选GUID格式化硬盘,怎么操作请自行另学,暂不在此讨论。
三、最重要的,最重要的!下面任何一点都行,为的是能够在系统中把引导数据写入隐藏分区
a. 用光盘和U盘引导成功安装原版OSX,能够进入系统;
b. 已有另一块硬盘能够运行破解版或原版OSX;
c. 已有另一台黑苹果或一台真苹果。
EFI分区安装,只要理解了就不难,而且开头只做一两次就省事了。我常常是装完后几个月都没动隐藏分区,多次重装原版OSX,不需要再装驱动,乐不亦乎,导致差点忘了当初怎么写EFI分区数据,甚至忘掉了当初怎么装变色龙。
好多朋友觉得EFI分区要靠终端命令来管理很麻烦,其实做EFI分区引导就那么几个终端命令,而且只要简单理解那几个终端命令的作用,再加上终端本身强大的复制拷贝功能还有它的路径自动显示功能,再小白的也可以照着做好EFI分区引导。
废话少述,开始实战吧!下面是特意为安静小子写的简易操作过程,可以拿黑苹果上的硬盘接上真苹果,在真苹果上直接写入黑苹果硬盘的EFI分区,只要按照步骤一步一步复制每条命令到终端即可:
一、先解开ChameleonEFI文件,放在硬盘分区根目录,并把Kext驱动包放进ChameleonEFI的Kext's文件夹里;
(这个文件夹里只有最基本的三个破解补丁,其他Kext驱动包可以找同样主机配置的高手要,网卡声卡显卡一步到位,省去麻烦)
二、打开《自制EFI步骤》文本;
三、Finder──前往──实用工具──打开终端;
四、拷贝《自制EFI步骤》第一步命令到终端,查找一下需要做EFI分区引导的硬盘,多块硬盘(不是分区)会以disk0/disk1/disk2排列。比如,我要在Time分区装原版系统,可以查得Time所在的硬盘号为disk1;
五、在《自制EFI步骤》文本里查找diskX,并统改diskX为你查得的硬盘序号,如disk1;
六、这样可以开始复制《自制EFI步骤》第二步的每条命令到终端里了,要按顺序做,等bash-3.2#出现再拷贝下一条命令。
七、《自制EFI步骤》每条命令的详解图表
至此,可以使用了。以后重装系统,就不需要重新装变色龙或驱动了。注意只格式化分区不要格式化硬盘,否则会丢失原来的隐藏分区内容,需要重新做EFI分区引导了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-6-29 14:33:20 | 只看该作者 �
就算转也要专业点吗,一点技术含量都没有的 工作也偷懒,先学习下论坛规则吧
发表于 2013-7-1 11:10:35 | 只看该作者 �
随便百度下就能出来 没有价值
