查看: 1768|回复: 4
笔记本关机时间就乱
发表于 2012-10-7 11:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池测了有电  系统换了  设置好时间就是保不住  应该是主板晶振或者谐振电容坏了么?如果换必须换一模一样的么
发表于 2012-10-7 12:05:54 | 只看该作者 �
不保存  。和南桥 BIOS有关     还有就是COSM电路。和谐振电容好像没关系
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-7 13:28
发表于 2012-10-7 21:09:51 | 只看该作者 �
那我应该怎么弄啊  求大侠知道 ?  电池我测了3V左右   我应该查什么
发表于 2012-10-7 21:21:05 | 只看该作者 �
只能跑线路咯……。
发表于 2012-10-7 21:25:34 | 只看该作者 �
只能说和南桥RTC电路,和主板BIOS有关
