查看: 24532|回复: 167
[笔记本]
华硕p5g41c-mlx无复位一例
发表于 2012-3-8 21:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到这块板上电测试,复位灯长亮,一看没复位!
查各路电压正常,cpu供电也正常!
好吧,直接查南桥的复位条件VRM _PG和PWROK
查到PWROK来自IO,3.xV。
接着查VRM _PG,这也是折腾的开始啦,大家知道VRM _PG是源于电源管理芯片的,电源管理芯片的型号是ASP0905,上论坛找不到,在没有电路图且在不知道电源管理芯片管脚定义的情况要知道VRM _PG正不正常谈何容易!好吧,联想起顾客说这快板有时候行,有时候不行,直接干南桥了。。。。
还是无果,故障依旧。。。。
哎,没办法啦,又回论坛找了一块相似的板的点位图,不过糟糕的是电源管理芯片不是ASP0905的,晕,但南桥是一样的,好吧,一气之下把南桥给拆了,决定在通过南桥的vrm_PG焊点跑线到找到电源管理芯片的vrm_PG脚,这个也是个冲动的决定,还是无果!看来跑电路的水平还有待提高!
跑不出来,算了,丢到一边去。。。
有有空了,决定碰碰运气,看看究竟能不能找到asp0905芯片的定义,居然找到了。
华硕最新型主板电源芯片
虽然都是文字说明,但也足够了,查到48脚是vrm_PG,电压为1.0v,说明vrm_PG信号已经输出,跑到一排阻822,一端有1.0v,另一端是连接一个三极管QI的B极,好吧,是你了。
不过不急,继续跑下去跑出的图如下
好吧,来分析一下。
首先是电源管理芯片的工作条件正常后,cpu供电输出,接着发出从pin48输出一个1.2v左右的高电平经过822排阻和Q1,Q2送到南桥。现在Q1的B极是低电平,那么Q2的B极的电压测试高电平,Q2自然导通,vrm_PG自然也就为低电平了。
好,接着就是把Q2给拆了,上电复位马上出来了。。。。
把Q2装了回去,找了个822的排阻装了回去!好家伙,终于完工了!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11606250.5元2021-11-19 11:04
 会员9656890.5元2019-11-15 17:13
查看所有购买记录
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 10:01
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-13 17:06
同意楼主: 5
修华硕头痛啊。。。  发表于 2012-6-11 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 16:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 13:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 12:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 16:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:01
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2012-5-27 20:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 19:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 14:55
赞一个,很高佩服,  发表于 2012-5-26 23:14
参与人数 9下载分 +81 收起 理由
月饼 + 20
蔡杰赢 + 10 赞一个!
来学艺 + 5 华硕的板电阻就是爱空焊
lyhnihao132 + 5 很给力!
扬帆起航 + 5 赞一个!
郑鹏(大鹏) + 6 不错!
peng + 10 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员532248 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-8 21:49:23 | 只看该作者 �
楼主很厉害。最终还是修好了!
发表于 2012-3-8 21:56:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,对我等菜鸟确实很有收益
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:55
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:49
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2012-3-8 22:08:38 | 只看该作者 �
这样也可以跑出来牛
发表于 2012-3-8 22:16:23 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-498985-1-1.html
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:55
参与人数 3下载分 -23 收起 理由
jian9369 -8 严禁灌水
yxl124297 -10 严禁灌水
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2012-3-8 22:23:43 | 只看该作者 �
没有图纸可以单独查ASP0905的引脚定义
同意楼主: 4.4
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-18 16:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 19:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 23:50
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-3-8 23:03:11 | 只看该作者 �
没搞清楚的时候,你竟然把南桥给拆了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-15 17:41
有时候不想细查的 就动桥呗  发表于 2012-3-15 16:34
发表于 2012-3-8 23:10:21 | 只看该作者 �
楼主留啊,值得学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2012-3-9 00:05:02 | 只看该作者 �
向高手学习、佩服。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:55
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2012-3-9 01:27:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2012-3-9 08:14:58 | 只看该作者 �
就是因为一开始没找到引脚定义,才搞得这么麻烦!
发表于 2012-3-9 08:16:04 | 只看该作者 �
xxy213 发表于 2012-3-8 23:03
没搞清楚的时候,你竟然把南桥给拆了
一时冲动啊,也是因为没有图纸啊!
台式板子都修到桥的程度了,你行  发表于 2012-3-15 10:47
发表于 2012-3-9 09:04:32 | 只看该作者 �
收藏了啊。楼放厉害啊
发表于 2012-3-9 09:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 09:28:52 | 只看该作者 �
都没有用红笔全出来~!
发表于 2012-3-9 09:35:52 | 只看该作者 �
呵呵学习了。。楼主不错啊。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:55
发表于 2012-3-9 10:32:39 | 只看该作者 �
这样的新版 南北桥合一的,你怎么值球的。。
好像是82801IB的面桥  发表于 2012-9-8 22:56
实在没钢网摆啊,这么大的球,半小时就搞定了,0.35的我都摆过一小时搞定了  详情 回复 发表于 2012-5-2 09:13
这板是G41的怎么会是南北合一呢  发表于 2012-3-9 22:33
发表于 2012-3-9 10:43:16 | 只看该作者 �
ASP0905
我记住了,这就是经验,是我就换主板了,这种板子一般都在保修吧?
发表于 2012-3-9 10:46:35 | 只看该作者 �
无复位,电压又正常,确实很难修
发表于 2012-3-9 10:48:36 | 只看该作者 �
楼主,真牛,跑线路功夫不错,是我都晕了。呵呵。
