查看: 3431|回复: 11
联想B460怪问题 路过的同行给看看!
发表于 2012-8-28 10:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B460 (板号LA46 DIS MB)拿来时候是不加电。一点没有反应、我先换了南桥。还是原样。后有换了EC BIOS。加电了。亮机可以进系统、经检测发现正常加电亮机但CPU有组供电没有。奇怪的是机子可以亮机。那组供电芯片是ISL62881(U61).27脚没有控制电压。这个控制电压是CPU里来的(I3的CPU)  。但是怪问题是在系统里关机后。屏黑了但风扇还是转。指示灯还是亮的,电压都有。还是唯一ISL62881没有供电!奇怪了屏黑了但电压都没有变。还有一奇怪的是。如果人为的让CPU主供电(ISL62882)不工作的话。那个ISL62881就可以工作。27脚就有3v的控制电压,但机子会不亮的。太奇怪了
发表于 2012-8-29 13:24:19 | 只看该作者 �
有没有同行遇到过的啊
发表于 2012-8-29 15:34:03 | 只看该作者 �
换个WIN7 64位的系统就可以了
发表于 2012-9-4 12:40:05 | 只看该作者 �
我也收了一台 一样的问题 也换南桥 刷了BIOS EC还是一样,.楼主 修好了 请留个信息
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-4 12:51:18 | 只看该作者 �
有些双显卡机器,是这样的,
发表于 2012-9-4 12:55:42 | 只看该作者 �
这问题还没遇到过,只是知道这机型大多问题都是BIOS跟ECbios引起的
发表于 2012-9-15 09:12:23 | 只看该作者 �
EC 和BIOS刷过了!跟系统有关吗?
发表于 2012-9-27 09:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 10:09:51 | 只看该作者 �
我遇到过一台更奇怪的,裸机运行一会,然后自动黑屏!供电全部还在,指示灯也亮着,风扇还依旧转着!不知怎么回事
发表于 2012-9-27 10:11:07 | 只看该作者 �
不过是在插电池的情况下,不插电池就一切正常!换新电池也一样
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-27 13:35:40 | 只看该作者 �
遇到过一个人富士通 的 cpu 只有一路有电压
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-9-27 13:36:26 | 只看该作者 �
开机可以 运行程序死机
