查看: 2516|回复: 12
LENOVO G470 笔记本
发表于 2014-2-3 10:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO G470 笔记本开机反应特别慢,卡。以为是硬盘导致拆下硬盘,还是特别卡,进BIOS一样。内存换了还是卡,放了半年没有结果出现这种问题,硬盘也是才换的。是否是BIOS问题本人怀疑。。望指教。
发表于 2014-2-4 14:20:23 | 只看该作者 �
拆掉所有的外置设备,比如光驱,USB小板……等之类的。不然就拆开裸板测试一下,如果还卡,那你算是中奖了。步骤:1,拆COMS电池;2,按F9复位;3,刷BIOS。大概只能想到这么多,希望对你有帮助。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-2-3 10:59:51 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试下吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-2-8 16:44:55 | 只看该作者 �
刷BIOS不行的话,考虑一下CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 23:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚修过,进BIOS慢  关机卡死   换桥好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-10 23:07:09 | 只看该作者 �
同意刷BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-10 23:15:38 | 只看该作者 �
{:4_107:}
发表于 2014-11-10 23:47:37 | 只看该作者 �
U不行吧。。
发表于 2014-11-11 08:20:38 | 只看该作者 �
拆机看主板有无零件腐蚀,没有的话 加焊 南桥试试
发表于 2014-11-11 09:41:52 | 只看该作者 �
裸机测试下,
发表于 2014-11-11 09:51:57 | 只看该作者 �
一般放置长时间不用的机器,建议先烤烤板。
发表于 2014-11-14 09:46:29 | 只看该作者 �
换个南桥试下吧
发表于 2014-11-14 09:50:20 | 只看该作者 �
南桥有好多导致这种故障的  还是先刷BIOS
