查看: 2542|回复: 11
HP CQ本本,0.38掉电开不起机!
发表于 2012-9-22 01:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户拿过没有待,0.7短路,待机芯片是8734,还发烫,换了一个,待变成0.1,3.5V有了,但知动开机,且跑到0.38就掉电,怎么回事啊?请有经验的帮帮忙哈。另外招聘一个笔记本维修师傅。有想换工作的,请联系:13348888519,工作地点,四川成都新都区。
0.7短路?0.1待机?什么意思?不懂  发表于 2012-9-22 02:01
发表于 2012-9-22 01:24:45 | 只看该作者
掉电后是否能再启动,能再启动表示缺少部分电压,如果不能启动说明有短路
发表于 2012-9-22 02:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者
说得不清楚,很难帮你!请说详细点!
发表于 2012-9-22 02:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者
0.38应该是cpu供电有问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
上個假負載看看,復位,PG,供電出來沒  发表于 2012-9-22 08:29
发表于 2012-9-22 09:33:12 | 只看该作者
3楼正解,应该是CPU供电没出来导致的。
发表于 2012-9-22 09:38:29 | 只看该作者
cpu供电有问题
发表于 2012-9-22 09:38:52 | 只看该作者
可能是缺少电压
发表于 2012-9-22 10:07:57 | 只看该作者
待机0.1,这么明显的短路都还没解决,板子能好吗?
发表于 2012-9-22 10:56:18 | 只看该作者
请问正常待机是多大
发表于 2012-9-22 11:10:27 | 只看该作者
找一下上电时序看那个电压没有出来,
发表于 2012-9-22 11:18:08 | 只看该作者
  顺藤摸瓜·~   同意 CPU电路
发表于 2012-9-22 12:25:18 | 只看该作者
换了一个待机芯片上去就0.03,什么意思啊?还有短路?3.5V都没有。
