查看: 1513|回复: 9
[求助中]
求助~液晶显示器奇怪问题
发表于 2021-2-17 20:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动板靠近逻辑板屏幕上会出现干扰,靠的越近越严重;相反,驱动板适当远离逻辑板屏幕显示正常。电源板,驱动板上面的电解电容都换过了,屏线没有找到合适的 ,没有换;但是用锡箔纸包裹了起来,逻辑板也用锡箔纸包裹起来,故障现象还是一样,求高手指点
故障现象:https://v.youku.com/v_show/id_XNTEwNTU0MTc0MA==.html
发表于 2021-2-17 20:55:30 | 只看该作者 �
卧槽,下载这个故障现象视频要5积分?谁还下载
师兄新年快乐,昨天视频审核了,现在好了  详情 回复 发表于 2021-2-18 09:22
发表于 2021-2-18 00:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载要分,这是常识。还是发图片吧
可以设置免下载分下载  详情 回复 发表于 2021-2-18 13:27
师兄新年快乐!昨天视频审核了,没有同步上来,现在可以了  详情 回复 发表于 2021-2-18 09:21
供电驱动影响逻辑板的可能性比较大吧  详情 回复 发表于 2021-2-18 00:44
发表于 2021-2-18 00:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冇使 发表于 2021-02-18 00:41
下载要分,这是常识。还是发图片吧
供电驱动影响逻辑板的可能性比较大吧
师兄指的是开关管的控制信号吗?如果是它影响的要怎么处理呀?  详情 回复 发表于 2021-2-19 09:27
发表于 2021-2-18 09:21:09 | 只看该作者 �
冇使 发表于 2021-2-18 00:41
下载要分,这是常识。还是发图片吧
发表于 2021-2-18 09:22:01 | 只看该作者 �
师兄新年快乐,昨天视频审核了,现在好了
发表于 2021-2-18 13:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载要分,这是常识。还是发图片吧
可以设置免下载分下载
发表于 2021-2-18 13:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是接口排线的问题
不是,弄过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2021-2-19 09:22
发表于 2021-2-19 09:22:29 | 只看该作者 �
zhuwancheng 发表于 2021-2-18 13:28
是不是接口排线的问题
不是,弄过了,还是一样的
发表于 2021-2-19 09:27:07 | 只看该作者 �
冇使 发表于 2021-2-18 00:44
供电驱动影响逻辑板的可能性比较大吧
