查看: 6625|回复: 25
联想17寸液晶显示器花屏
发表于 2012-8-21 19:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个17寸联想液晶显示器LEN17AB,出现花屏,排除主机显卡和屏线连接不良,大家看看发个图片!
发表于 2012-8-21 19:37:45 | 只看该作者 �
补充一下,花屏一段时间就又正常了,一般十到二十分钟不等,等屏自动保护后,在开启又是这样的情况。
发表于 2012-8-21 19:47:35 | 只看该作者 �
这种情况屏坏的可能性占七成以上
发表于 2012-8-21 19:49:27 | 只看该作者 �
但是一会儿屏又正常了,这是怎么回事呀?
发表于 2012-8-21 19:56:11 | 只看该作者 �
上次我也遇上这位一次是屏线问题了,换一 根就好,试试吧,也有可能是驱动板问题了, 用通用点一下知道,看是不屏的问题了了。
发表于 2012-8-21 20:02:27 | 只看该作者 �
在花屏的情况下,按一下屏电路右侧的小芯片,就又正常了,过一会儿又花屏了,再按就不管用了。
发表于 2012-8-21 20:37:14 | 只看该作者 �
屏坏了 修不了啦
发表于 2012-8-21 20:38:30 | 只看该作者 �
给那个芯片加焊锡看看呀。。。
发表于 2012-8-21 21:50:45 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,没有修的价值了。
发表于 2012-8-21 21:54:30 | 只看该作者 �
加焊芯片  不然就换掉吧。
发表于 2012-8-21 22:54:58 | 只看该作者 �
屏本身坏了、百分之八十
发表于 2012-8-21 22:58:03 | 只看该作者 �
换个通用板驱动看看能不能好,如果还是不能好的话那就应该是屏挂了
发表于 2012-8-21 23:10:09 | 只看该作者 �
先判断是屏电路的问题还是驱动板的问题!量一下屏的电压是否正常!
发表于 2012-8-21 23:13:20 | 只看该作者 �
不能修好了,放弃吧
发表于 2012-8-21 23:17:56 | 只看该作者 �
百分百屏的问题,一般这种情况不似主芯片的事就是屏主芯片供电稳压三极管的事,遇见这样问题的比较多!
发表于 2012-8-22 07:37:38 | 只看该作者 �
呵呵,不管屏是否能修好,但感谢热心的楼上所有的兄弟姐妹!我也想测一下屏电压,但是不会测呀,不知道往哪儿测?
发表于 2012-8-22 11:07:00 | 只看该作者 �
压屏吧,是里面的有断线的
发表于 2012-8-22 11:32:54 | 只看该作者 �
用通用板点一下,确定问题所在,不过这种问题应该是屏的问题多
发表于 2012-8-22 11:37:03 | 只看该作者 �
检查屏供电;如果各点电压正常,可以确定是T-CON坏了
发表于 2012-9-19 11:49:43 | 只看该作者 �
屏电路或者解码板故障。
