查看: 2850|回复: 10
HP 6531S 一天只能开机一次
发表于 2012-8-21 11:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到同行送来的一台 HP 6531 S 说开机正常但重启几次后就会不显示
开始以为是显卡虚焊的问题,所以将显卡拆下来重新植球,上BGA
做好后,上电直接就不显示了,测了一下供电时钟复位都正常的,耦合电容也应该正常吧。
所以怀疑显卡做坏了
第二天早上,重新上电发现可以显示了。但重启后又不显示
第三天早上,上电能显示,但重启后又不显示了
如此反复,不显示的时候 硬盘灯 会闪一会,大写灯也会闪
就是不显示
希望各位大侠给个思路
强烈要求喜哥能提供一个思路,如果真是新思路,一定报名参加实地的培训
多谢了先{:soso_e100:}
发表于 2012-8-21 12:21:47 | 只看该作者 �
喜哥压力山大。
发表于 2012-8-21 13:19:12 | 只看该作者 �
BIOS刷个试下 仔细看看有没有小进水 腐蚀的
发表于 2012-8-21 14:57:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-21 15:30:53 | 只看该作者 �
这样没有修了,换板吧
发表于 2012-8-21 15:39:41 | 只看该作者 �
这个肯定能修好的,楼主可以带着板子去培训,修不好不给钱{:soso_e106:}
发表于 2012-8-21 15:49:07 | 只看该作者 �
开一次就够啦··· 基地一天都只能签到一次。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 17:03
发表于 2012-9-20 13:40:01 | 只看该作者 �
可以带板子去培训的 那多带点  修好培训费都真回来了  哈哈
发表于 2012-9-20 13:51:33 | 只看该作者 �
结合外接显示器,估计还是显卡不良引起的,建议换个新的。再有你的散热是不是有问题。
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-20 13:52:06 | 只看该作者 �
7,8楼主意不错,顶,
  把COMS电池拔了,会怎么样,也不亮吗
发表于 2012-9-20 14:09:23 | 只看该作者 �
我可以修好。。。
