查看: 6267|回复: 23
海尔T6 跑17代码
发表于 2012-8-7 10:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T6   板号:DA0SW9MB6E0   I3  独显
雷击,网卡和EC损坏,更换后,插诊断卡跑码,能前面还有一些代码------56-27-1d-17 停住,内存肯定是检过了,看电流变化也应该可以亮了,但是无显示,会是南桥也坏了吗?
发表于 2012-8-8 18:24:25 | 只看该作者 �
换内存试试啊  再不行就是通讯不正常或显卡有问题
发表于 2012-8-7 11:07:57 | 只看该作者 �
电流跑多少了
发表于 2012-8-7 11:10:28 | 只看该作者 �
如果是  hm55的 就换吧  它比较容易坏
发表于 2012-8-7 11:20:13 | 只看该作者 �
南桥发烫吗
发表于 2012-8-7 11:37:05 | 只看该作者 �
17没有亮,跑马也不准,估计南桥也坏了,雷击的伤不起呀
发表于 2012-8-7 11:53:07 | 只看该作者 �
     没有办法就只能换南桥试试啦!
发表于 2012-8-7 12:07:40 | 只看该作者 �
是HM55南桥,南桥不发烫,订南桥了
发表于 2012-8-7 12:12:39 | 只看该作者 �
修好了没 什么情况
发表于 2012-8-8 16:29:42 | 只看该作者 �
今天南桥到了,换上了,还是跑17,故障不变,还能是哪里问题啊。。。。
版主们来瞧瞧吧
发表于 2012-8-8 16:42:31 | 只看该作者 �
这还真不好说,南桥都换了,还是不行。再查一下外围电路,瞧一瞧。
发表于 2012-8-8 17:20:08 | 只看该作者 �
这桥比较容易坏
发表于 2012-8-8 17:39:44 | 只看该作者 �
如果有BOBO就好了,先确定是内存没过完,还是显卡,是独显吗?
发表于 2012-8-8 19:16:45 | 只看该作者 �
17 调准视频输入/输出工作,若装有视频BIOS则启用。 第1通道计时器测试结束;8254第0通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第7位故障
发表于 2012-8-8 20:02:36 | 只看该作者 �
可以查一下声卡
发表于 2012-8-13 11:25:53 | 只看该作者 �
14楼的兄弟能再解释一下吗
现在发现跑17好像是已经自检完了,键盘CAPSLOCK键 可以按亮  按灭,但是屏和外接都不显示,显卡加焊完了
发表于 2012-8-13 14:47:36 | 只看该作者 �
一般是南桥外围电路有问题
发表于 2012-8-14 09:31:10 | 只看该作者 �
声卡 网卡 读卡器 小板,均已干掉,故障依旧
发表于 2012-8-14 09:48:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-22 01:09:26 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗。我一个东芝I3的本子跟你故障一样也是跑17 期待你的结果啊
17的码看来跟显卡有关啊, 我一个东芝L630独显的.也是跑码到 17 肯定是跑完内存了, 电流都跳变几次, 马上要亮机了..BIOS 都写过,原故障是保护隔离不过.不通电,. 修通电又跑 17  发表于 2012-8-23 09:22
