查看: 3463|回复: 17
[维修经验]
菜鸟对教程里判断桥好坏概疑问.
发表于 2012-8-27 15:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏
以上为多数教程里判断桥好坏的方法.
疑问:  上面的第2与第3点说的都是对北桥好坏的判断方法, 那么照他这个文字的表达法,我的理解是只要测一个就行了.
如果不是,那我觉得应该再加上一点字:
AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥(内)与AGP连接处坏
内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥内与内存连接坏
个人疑惑与想法,求真相~! 有砖尽管扔来,我也想要盖房子
发表于 2012-8-27 15:40:39 | 只看该作者 �
我觉得桥坏最好的判断方法就是:1特别烫手 2桥正面/背面的电小容为0欧或偏低
发表于 2012-8-27 15:42:53 | 只看该作者 �
不要单纯依靠阻值卡来判断问题,话说平时阻值卡用得很少,顶多就用假负载测测复位,时钟,跑码卡更少用,单看电流比码卡还直观
发表于 2012-8-27 15:59:32 | 只看该作者 �
判断南桥好坏,我一般采取的方法是测量桥旁边 的1117稳定管,如果对地短路的,桥必定出问题
发表于 2012-8-27 17:26:18 | 只看该作者 �
受教了!!  我才知道 判断桥还有这么多 种方法!!  谢谢了 大神们
发表于 2012-8-27 17:57:09 | 只看该作者 �
以前看到过说桥上面有些个电容对地为10左右也算是正常的.
一个桥上面有些电容对地34百,有些10,这样的是好还是坏呢?
发表于 2012-8-27 17:58:23 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2012-8-27 15:42
不要单纯依靠阻值卡来判断问题,话说平时阻值卡用得很少,顶多就用假负载测测复位,时钟,跑码卡更少用,单 ...
呵呵,功力没有这么深厚.从头学要
发表于 2012-8-27 18:01:00 | 只看该作者 �
有些版没1117的咋办呢
发表于 2012-8-27 19:09:00 | 只看该作者 �
一个桥上面有些电容对地34百,有些10,这样的是好 ...
10欧也算是正常的,除非0欧,一般桥坏了是好明显的,直接0欧,开机发烫
发表于 2012-8-27 19:21:58 | 只看该作者 �
判断准就好用什么方式不重要.
发表于 2012-8-27 19:25:29 | 只看该作者 �
今天一不小心被南烫了个泡,所以大家在摸芯片时要注意了
发表于 2012-8-27 19:57:56 | 只看该作者 �
我是被烫怕了,常见的事
发表于 2012-8-28 21:03:23 | 只看该作者 �
明白了很多学习了
发表于 2012-8-28 21:54:19 | 只看该作者 �
我对于修不好的扳子都会认为桥坏了
发表于 2012-9-19 20:21:52 | 只看该作者 �
10欧也正常,真的吗?看来以后要注意了。
发表于 2012-9-19 21:22:34 | 只看该作者 �
这方法,短路的可以。。但非短路的不怎么行
发表于 2012-9-19 21:23:09 | 只看该作者 �
我也经常,被网卡汤了
发表于 2012-9-19 22:02:06 | 只看该作者 �
不管什么方法知道坏了就行了
