- 积分
- 307
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-24
- 精华
一块联想G31T-LM主板,不上CPU有复位,上CPU没复位。
测得VID上拉排阻有个损坏,更换还是老样子。
上CPU打值发现有个VID7对地值为0,拿了CPU后值又正常,上假负载值也正常。CPU没问题不知道哪有问题?
补充内容 (2012-11-1 09:28):
775的CPU。不上CPU时8个VID电压都为低电平,上假负载VID5为低电平,上真U VID7为低电平。CPU产生电压VID组合为高低电平,上真U时VID7对地短路应该是CPU对VID组合的要求,上真U VID7对地短路应该为正常的。
补充内容 (2012-11-1 16:23):
主板后面掉了两小东西,SC42 SC43这是什么东西了?下面有图
补充内容 (2012-12-30 17:33):
放了一段时间今天拿起来看,发现上CPU后VID组合只有一个低电平,其它都是高电平。既然VID组合是由CPU发出的会不会是不支持G31板子,于是找个了双核的CPU装上去,触发喇叭居然响了,赶紧断电上内存哈哈显示器点亮了,
补充内容 (2012-12-30 17:35):
亮了后发现卡在LOGO不动了,看来这才是原来的问题。既然卡LOGO先刷个BIOS,刷完后还是卡LOGO,在论坛搜了下,发现卡有好几例LOGO的的换南桥好了,上BGA换了桥,开机哈哈过了LOGO了。 |
