查看: 2419|回复: 10
让人很揪心的15寸杂牌触摸显示器!
头像被屏蔽
发表于 2012-9-15 10:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台15寸,牌子为"WOPOS‘ 牌子的带触摸的一体机,故障为显示器有自检信号,开机后无显示,经过排查确定故障出在显示器上,主板是好的。如图D:\My Documents\My Pictures驱动板是乐华2025的,我直接刷了个1024x768的程序上去。有自检信号,接上VGA线后无显。然后我用通用的驱动板也是乐华2025的刷同一个程序1024x768的,没想到开机白屏。我就郁闷了,平常刷上去就是可以的。我换了程序换了驱动板还是白屏,然后发现屏线跟2025自带的有点不一样,换了后还是一样,在这里让我搞不懂得是我拿2025自带的屏线接在它原来的驱动板上是有自检信号的,说明这2跟屏线是可以互换的。但是我插上通用的驱动板上3.3v就被拉低了。。在这里就搞不懂是哪里出问题了。。求高手指教啊啊啊啊啊 。。
发表于 2012-9-15 11:02:44 | 只看该作者 �
你看看屏的品牌和型号才能帮你的。
发表于 2012-9-15 11:15:50 | 只看该作者 �
是啊,看清楚屏的品牌和型号找对应的程序
发表于 2012-9-15 12:54:01 | 只看该作者 �
看不是程序的问题了。你看看屏供电,还有屏供电的保险之类的有无损坏。
发表于 2012-9-15 13:11:52 | 只看该作者 �
应改还是程序的问题  要不就真的不好解释了 。  同样是2025   用新的就不行  。还有一种情况 建议楼主吧两块 驱动板 的BIOS    调换试下就知道了  。。。
发表于 2012-9-15 13:21:58 | 只看该作者 �
找到屏的型号,写个同样的驱动进去
发表于 2012-9-15 17:44:02 | 只看该作者 �
看屏线一样?再仔细看看,是不是一样。
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-9-15 18:40:01 | 只看该作者 �
屏线是不一样的,我还了屏线业一样,恩,感谢各位大哥们的捧场,这台显示器小弟已经结觉了
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-15 18:43:27 | 只看该作者 �
是修好了的。在屏接口旁边的一个小三级管坏了,换了就好了
发表于 2012-9-15 20:33:35 | 只看该作者 �
楼主心态真好
发表于 2012-9-15 23:58:55 | 只看该作者 �
真奇怪了,那个小三极管做啥用的?为啥还能显示开机呢?
