查看: 8218|回复: 26
DELL 显示器白屏的修复
发表于 2012-9-7 10:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL20寸的液晶显示器,型号是IN2010NB,故障是白屏。拆机看是屏保险F1开路,测量5VDD对地电阻170欧姆,没有短路,就直接将F1两端直连了,再开机,这次是黑屏了,电源灯一闪一闪,看来后级还有短路。测电压AVDD,短路!看和AVDD并联有5个较大的贴片电容,仔细观察电容C815中间有一道裂纹,果断将其拆下,测量C815果然短路,再开机就正常了。如图:
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
虚竹 + 3 不错
llyx + 10
ptmanager + 10
发表于 2012-9-7 10:37:02 | 只看该作者 �
白屏的这类问题较多
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-7 10:39:27 | 只看该作者 �
这是送钱的
发表于 2012-9-7 10:50:50 | 只看该作者 �
M190系列的屏通病就是贴片电容短路
发表于 2012-9-7 11:05:01 | 只看该作者 �
我也遇到过屏保险开路的,有修好的,也有没修好的
发表于 2012-9-7 11:17:07 | 只看该作者 �
对,有时候故障很简单的。呵呵。送钱来哦
发表于 2012-9-7 11:48:10 | 只看该作者 �
学习力.........................
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风光再现 -5 严禁灌水
发表于 2012-9-7 11:57:18 | 只看该作者 �
修白屏的机子一定要细心。有时候也会是码片的问题、、
发表于 2012-9-7 12:03:08 | 只看该作者 �
刚开始就该从最简单的做起
发表于 2012-9-7 12:07:42 | 只看该作者 �
今天看到你的文章,我这里 刚好有一台三星的显示器白屏电压都正常,都是今天看到你的文章测试屏电路F1保险为1然后连接故障解决了,呵呵白白的了一台显示器
发表于 2012-9-7 12:28:46 | 只看该作者 �
嗯,上次也修过一台DELL白屏的显示器,和你这个故障差不多!
发表于 2012-9-7 15:20:41 | 只看该作者 �
楼主捡到了!
发表于 2012-9-7 17:15:48 | 只看该作者 �
支持,以后遇到白屏,准备秒杀
发表于 2012-9-7 19:18:53 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}这类故障遇到好多,很好修的,不过一定要细心
发表于 2012-9-7 19:30:48 | 只看该作者 �
不错啊 修屏电路就是要胆大心细!
发表于 2012-9-7 21:32:02 | 只看该作者 �
以后遇到白屏,可以参考
发表于 2012-9-7 21:36:23 | 只看该作者 �
我是一般不修屏。  保险坏了。   换个还是一样就放弃了。
发表于 2012-9-7 22:31:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 09:34:04 | 只看该作者 �
很好的经验,学习了。做维修的除了细心还得细心。
发表于 2012-9-8 09:49:53 | 只看该作者 �
LED和LCD修屏是一样的,没有什么区别。
