查看: 23463|回复: 31
12V电源坏了,UC3843 7脚接220V的启动电阻应该多大?
发表于 2012-9-8 09:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V 4A显示器电源烧了,拆开发现是UC3843(估计是UC3843 因为看不太清楚) 它7脚前的电阻烧得看不清色环了附近的电路板也黑了,可能是因为发热太厉害导致虚旱了.电阻实测为 27.6K欧 模糊地可以看到第一环是 红色. 电路是 火线过保险-->电感-->接这个电阻-->接UC3843的7脚.
对UC3843的电路不太了解,7脚是不是可以这样连接的呢? 如果可以需要的电阻阻值是多大的,原来的电阻估计是1/4瓦的,是否还成1/2瓦的可以降低发热量
补充内容 (2012-9-12 16:29):
现在启动电阻换成30K左右,原来的启动电阻应该没有被烧毁,是被烧黑了.我把主变压器拆除后,测试7脚电压只有接近8V,是进入了保护状态吗?别人说的8.5V 7脚的电压是由启动电阻上的电容供给,还是由主变压器
副绕组供给的?
补充内容 (2012-9-12 23:55):
把主变压器接上,把原来烧掉的连接K2543的温度保险丝短接,串20W上灯泡后,已经有12V输出,但问题灯泡一直在闪亮,时明时暗的?这是为什么?同是12V 4A的电源串灯泡只是亮一下就灭的,甚至19V 4.7A的笔记本电源也是亮一下
发表于 2012-9-8 10:19:14 | 只看该作者 �
是个启动电阻和UC3842引脚定义是一样的
发表于 2012-9-8 10:19:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 10:57:34 | 只看该作者 �
网上找到的信息
7脚是3842的工作电源,允许范围是+10~+30V。通常需要在高压整流输出端接一100K以上的一个启动电阻提供初始电压,起振后由开关变压器专门设的一个绕组整流后为其供电,需要不小于10uF的滤波电容。
但我这个是 火线过保险-->电感-->接这个电阻-->接UC3843的7脚.
也就是没有整流的,220V直接接一个电阻就上7脚了,而且多大的电阻值较为合适
发表于 2012-9-8 13:52:54 | 只看该作者 �
150K
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-8 17:53
发表于 2012-9-8 13:53:24 | 只看该作者 �
820K也可以
发表于 2012-9-8 14:23:43 | 只看该作者 �
跟原来差那么远吗?原来的就20几K 的
发表于 2012-9-8 14:35:15 | 只看该作者 �
200K的试试吧。
发表于 2012-9-11 10:14:07 | 只看该作者 �
100k左右就可以,太大的话启动慢,太小的话功耗大,效率低,容易烧
发表于 2012-9-11 10:58:34 | 只看该作者 �
他是一个半波整流降压限流电阻,20几K到150K都可用,因为3843的启动工作电压很宽,该电压工作后,主变压器有一副绕组提供供电,启动电阻烧毁,要检查一下绕组供电是否到达该脚。
发表于 2012-9-11 11:02:05 | 只看该作者 �
直接220V应该比较大,为2*680K
发表于 2012-9-11 11:50:38 | 只看该作者 �
现在并联几个电阻组成30K左右的替换了(这样功率可以大点),
原来的启动电阻应该没有被烧毁,但就是被烧黑了.
现在我把主变压器拆除后,测试7脚电压只有接近8V,这个正常吗
是进入了保护状态吗?别人说的8.5V 7脚的电压是由启动电阻供给,的还是主边压器提供?
发表于 2012-9-11 13:50:05 | 只看该作者 �
你没有大电阻吗??
发表于 2012-9-12 16:32:19 | 只看该作者 �
9055 发表于 2012-9-11 13:50
你没有大电阻吗??
你是说阻值大,还是瓦数大的?
阻值大的怕启动不了,瓦数大手头真没有
发表于 2012-9-13 11:48:53 | 只看该作者 �
为什么现在串灯泡一直在闪亮,时明时暗的?我拿好的同是12V 4A的电源串灯泡只是亮一下就灭的,甚至19V 4.7A的笔记本电源也只是亮一下即灭了,都是空载下测试的
发表于 2012-9-13 17:54:26 | 只看该作者 �
启动电阻应该是100k。
发表于 2012-9-13 17:59:09 | 只看该作者 �
原来的启动电阻应该没有被烧毁,但就是被烧黑 ...
启动电压应该是12伏到16伏。
发表于 2012-9-13 19:32:54 | 只看该作者 �
子山 发表于 2012-9-13 11:48
为什么现在串灯泡一直在闪亮,时明时暗的?我拿好的同是12V 4A的电源串灯泡只是亮一下就灭的,甚至19V 4.7A的笔 ...
还没修好!!
发表于 2012-9-14 00:01:44 | 只看该作者 �
阿三1 发表于 2012-9-13 17:59
启动电压应该是12伏到16伏。
串20W灯泡后7脚电压是在13到14V左右
发表于 2012-9-14 00:02:28 | 只看该作者 �
但已经有12V 电压输出了,就是灯泡闪得有点怪
