查看: 2791|回复: 2
[显卡维修]
HD3870跑FUMARK正常,进系统正常,使用都正常可测试程序测出问题了,麻烦大家帮忙看看
发表于 2012-11-22 00:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前这张卡是D区花屏, 换了个330UF/16V的固态电容,D区无花屏了,反到C区花屏,后来检查发现供电不稳,由于没示波器,太贵了买不起。所以表测下电压不稳定,修供电部分,现在又换了个470UF/16的固态电容取代330UF,现在开机无花屏进系统正常 FUMARK正常,可检测程序出现错误的地方是内存压力测试和引擎压力测试,请问引擎压力测试是不是所指的GPU?
另外这个卡如何进一步解决潜在的问题?
蓝宝石HD3870海外版,512M DDR4,核心1.31  显存1.89.另一片好卡 显存电压是1.79V。难道是这显存电压高了1V的原因吗?
Basic analysis
       00000000 00111111 11112222 22222233 33333333 44444444 44555555 55556666
Mclk   01234567 89012345 67890123 45678901 23456789 01234567 89012345 67890123
   ChA
1035   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1080   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1125   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ChB
   ChC
   ChD
Stress memory speed analysis
   ChA
1107   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1116   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1134   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1143   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1152   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1161   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1170   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ChB
   ChC
1107   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 22222223
1116   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 22222223
1125   ........ .......1 ........ .......1 ....1... ........ ........ 33333334
1134   .1.1.... ........ ...1.1.. .......2 ...11... ........ ........ 33333334
1143   .1.1.... ........ 22212122 .......2 ....1... ....1... ........ 33333334
1152   .1.1.... .......1 ........ .......2 ....1... ........ ........ 33333334
1161   .2.2.... .......1 ...1..11 .......2 ....2... ........ ........ 33333334
1170   .2.2.... .......1 22222222 .......3 ....2... ........ ........ 33333334
   ChD
Engine speed analysis
Sclk   01234567 89012345 67890123 45678901 23456789 01234567 89012345 67890123
   ChA
662    ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
689    ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
716    ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
743    ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
770    ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ChB
   ChC
662    ........ ........ ........ .......1 ....1... ........ ........ 22222334
689    .1.1.... ........ ........ .......2 ....1... ........ ........ 33333334
716    ........ ........ ........ .......1 ....1... ........ ........ 33333334
743    ........ ........ ........ .......1 ....1... ........ ........ 33333334
770    ........ ........ ........ .......1 ...1.... ........ ........ 22222224
   ChD
发表于 2012-11-22 15:09:54 | 只看该作者 �
两次测试结果不同,都指向同一区的两颗显存,GPU虚焊可能性很大。
发表于 2012-11-22 15:29:12 | 只看该作者 �
不会修显卡,帮你顶下,坐等高手
