查看: 3032|回复: 7
lenovo E41G掉电
发表于 2012-9-14 09:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器的掉电不是开机掉电具体意思就是,开机只要不动机器没事,只要一动就马上掉电,本人已经排除短路问题,经过实际测量,在按压主板最上面的地方会掉掉电,反面是EC,附近是cpu供电芯片,我已经把芯片给加焊了一遍了,还是一样的故障,就是现在怀疑板层断线,正打算放弃维修,没法下手啊,根本没法测量,有没有修过类似机器的没有,小弟不胜感激
发表于 2012-9-14 09:50:41 | 只看该作者 �
这样就不修了。 会不会是 电容 电感 虚汗了引起的。
发表于 2012-9-14 10:16:16 | 只看该作者 �
我感觉桥虚焊的可能比较大一些。
本人手上有BGA,但是绝对不是那种没事就干桥的,啥故障都没事三个桥焊一遍  详情 回复 发表于 2012-9-14 10:28
发表于 2012-9-14 10:28:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-14 10:54:57 | 只看该作者 �
掉电有点难搞的
发表于 2012-9-14 13:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,联想y450,二修板,一动就掉电,不动能进系统,那个板子薄,我想也应该是,主板让上家,弄断线了,最后拿走了
发表于 2012-9-14 13:34:19 | 只看该作者 �
之前遇到一个sony的机子也是这样的情况,后来重置了一下南桥就OK了  很奇怪的
发表于 2012-9-14 13:34:59 | 只看该作者 �
不要问我怎么会去重置南桥,因为我没按一下南桥他就自己掉了
